混凝土池墙壁出现漏点,如何修补
3.9K |9
混凝土水池因墙壁出现漏点,目前采用的是向缝隙内注入密封胶的方式,但厂家技术人员说低于10度后该方法不能操作,目前处于冬季,室外温度基本都在10度以下,所以目前没有办法进行处理。但检查比较多,对漏点提出整改要求,所以现在没有好的办法。请教各位有没有好的经验或办法。
发表于 2018-12-12 12:14:45
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
qxxxiaoao + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 yuchenchf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
漏点在底部还是上部?
发表于 2018-12-12 13:25:14
外侧面,上部和底部都有。一直外漏。  详情 回复 发表于 2018-12-12 14:46
yuchenchf + 5 积极参与
外侧面,上部和底部都有。一直外漏。
发表于 2018-12-12 14:46:47
节能环保是大计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有防水涂料可以满足条件
发表于 2018-12-12 16:09:03
这个是有一定压力的,防水涂料不行吧?  详情 回复 发表于 2018-12-12 16:51
yuchenchf + 4 积极参与
节能环保是大计 发表于 2018-12-12 16:09
有防水涂料可以满足条件
这个是有一定压力的,防水涂料不行吧?
发表于 2018-12-12 16:51:22
watertoiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
防水材料和注胶对温度要求比较高。现在这天气确实不适合施工。可以选用外侧喷涂聚脲凑合用
发表于 2018-12-12 16:54:59
yuchenchf + 6 积极参与
青春的脚步-001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
钻孔注防水浆液。找个土建施工人员一问就知道了,水池漏水注浆太常见了
发表于 2018-12-18 16:47:57
qxxxiaoao + 6 积极参与
我们现在正在修复,我看是工人们使用冲击钻开槽,用快速水泥糊上,中间注入高分子材料。
发表于 2018-12-19 09:45:23
qxxxiaoao + 8 积极参与
黑科技,危废污泥脱水减量固化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
污水处理站水池、污油泥原料池采用抗渗混凝土结构,全池铺设防渗层并涂刷耐腐蚀防渗涂层;危废暂存间采用抗渗混凝土框架结构,基础防渗层覆盖人工防渗材料,暂存间地面进行混凝土硬化。通过采取以上措施后,可确保项目重点污染防治区防渗层渗透系数≤1.0×10-10cm/s,危废暂存间防渗层渗透系数≤1.0×10-12cm/s。 通过采取以上措施,可有效减少及控制本项目区域内的液体污染物下渗现象,避免污染地下水。 综上,本项目在各污染物产生环节均采取了合理的防治措施,经防治措施防治后各污染物均可达标排放,项目建成后对周围环境影响较小。
发表于 2018-12-21 15:01:09
qxxxiaoao + 6 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
这个搞建筑的泥水匠比较清楚。我听说有一种膨胀剂,添加到混凝土中,可以修补。就像8楼说的差不多
发表于 2018-12-21 23:37:10
qxxxiaoao + 8 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111083 second(s), 101 queries , Redis On.
