[讨论] 炼厂能耗的折标系数计算
5.6K |7
快乐的帆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
    炼厂的能耗计算往往要这算成标准油或者标准煤,折标油是按照GB30251《炼油单位产品能源消耗限额》里的折标系数计算,折标煤是按GB/T2589《综合能耗计算通则》里的折标系数计算。但是两个标准里的能耗项目并不齐全,比如氢气、净化风等没有。有网友提到可以按照GB/T50441《石油化工设计能耗计算标准》里的系数计算。    这三个标准里的低位发热量不同,造成折标系数不一样,这个问题该怎样解决?
发表于 2018-12-12 11:57:17
GB30251-2013 炼油单位产品能源消耗限额.pdf
414.78 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
综合能耗计算通则.doc
45.5 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
GB/T 50441-2007 石油化工设计能耗计算标准.pdf
669.21 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 发起议题
yuchenchf + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 快乐的帆 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
写能耗的时候注明执行的哪个标准
发表于 2018-12-12 13:01:57
qxxxiaoao + 3 积极参与
快乐的帆楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
s21015334 发表于 2018-12-12 13:01
写能耗的时候注明执行的哪个标准
为什么每个标准上的低位发热量不一致呢
发表于 2018-12-13 08:38:50
适用的范围有些区别,而低发热值是个平均计算出来的数,那么必然存在样本不一致的情况,组织编制单位与编制人员都不同,如果一样反到有问题了
发表于 2018-12-13 10:47:02
qxxxiaoao + 5 积极参与
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
很不错,基本算能耗都跑不出这三个
发表于 2018-12-14 10:24:30
渝琴 + 3 积极参与
降灵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
谢谢!
发表于 2019-5-11 08:22:48
OPUZWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
GB/T 50441-2007 石油化工设计能耗计算标准,已经作废了。目前有效标准是GB/T 50441-2016 ,有大变化
发表于 2020-7-23 08:44:06
yncqd@sina.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
很不错,基本算能耗都跑不出这三个
发表于 2020-11-13 15:42:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.243767 second(s), 102 queries , Redis On.
