[求助] 电磁流量计无数值显示怎么回事
4.6K |16
远山远VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
现场管道内有水,管道未做跨接线,未接地线。这些有影响吗。接地和跨界临时试了下还是没有
发表于 2018-12-10 13:59:03
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zxg.wylton + 3 发起议题
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 远山远 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
金岭仪表-朱长岭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看表头显示,SYS还是FGP
发表于 2018-12-10 14:08:03
lsp105VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
管道未做跨接线,未接地线是会有影响,但不会影响那么大。工况描述不清楚,具体问题不太好说。
1、流量是否在测量范围内,如果仪表选型量程大,现场流量特别小,不在仪表测量范围内,会有上述情况发生;
2、介质介电常数是否满足电磁流量计要求,如果介电常数低于电磁流量计要求,也是无法测量的;
3、查看仪表设置是否合理。
发表于 2018-12-10 14:35:23
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zxg.wylton + 3 深入讨论
shrien + 5 深入讨论
检查一下流量计有没有装反。
发表于 2018-12-10 14:38:44
waggonerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
SYS如何?FGP又该如何?请教一下
发表于 2018-12-10 15:29:02
SYS是系统报警,说明有地方短路了,可能是哪里接线出了问题。  FGP是空管报警,介质不能满管。 这是能从表头上判断故障原因。 不是这两个原因就要从选型,安装等方面来检查了。
发表于 2018-12-10 15:45:02
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zxg.wylton + 3 积极参与
shrien + 3 积极参与
接不接地只会对流量波动有影响,不会出现无显示的问题的
发表于 2018-12-10 15:50:57
955559 + 2 积极参与
跨接、接地没什么影响,没数值先查查供电和信号是不是有电,是不是满管。
发表于 2018-12-11 12:09:19
955559 + 2 积极参与
vallan01306VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
需要确认是否介质满管
发表于 2018-12-15 14:08:15
誌芔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
排查接线是否正确,或者替换法,更换电路板等
发表于 2018-12-17 14:16:22
955559 + 3 积极参与
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
这种情况都有能运行好的。但是建议流量计跨接线最好接好。
发表于 2018-12-17 14:48:16
955559 + 3 积极参与
天天向上_NCLKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
如果是第一次上电使用,参数设置可能不对,如果突然变成没流量了,那就是故障了。
发表于 2018-12-17 17:20:59
shrien + 3 积极参与
smithwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
楼上回答的很好
发表于 2018-12-21 10:05:49
钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
从这几方面考虑:1、介质是否满管,且是否流动;2、介质的电导率是否符合电磁要求;3、电源是否符合要求;4、仪表设置是否与工艺要求相符;5选型及安装是否正确;6、安装过程中有没大电流经过电磁流量计。正如楼上的师傅所说,跨接线和地线是为防干扰作的,即使没有,流量也只是波动而已。
发表于 2018-12-21 14:35:17
shrien + 5 深入讨论
nidesbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
个人认为:
1、流量计是否在安装时内部有受伤?
2、流量计的供电线路以及信号线路是否有问题?
3、是否有设置流量切除,将小流量信号切除了?
4、是否管道内部真的有介质流动?
发表于 2018-12-21 14:51:59
shrien + 5 深入讨论
李钳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
个人觉得有以下原因可以:1、接地环只影响波动和精度,不存在无显示的情况;2、电磁流量计导电度问题,既然用过肯定不存在不足的问题;3、电磁流量计的测量必须保证满管,这个要确认;4、静态情况是没有流量的(无流速),但静态时不满管数值就有可能显示负值并产生报警;5、每个流量计都有最小流量的,如果选型时流量计可测的最小流量过大,也是没有流量的原因之一;
发表于 2018-12-28 15:11:29
955559 + 3 积极参与
就看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
空管?安反了?流量太小?温度压力补偿弄错了?...不知道之前状况只能瞎猜
发表于 2018-12-29 15:55:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.290217 second(s), 158 queries , Redis On. | 网站统计 |
