海奥膜
[行业动态] 化工企业电气设备保护策略
1.8K |1
2529116861VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
  0 引言
  对于化工企业来说,具有有害有毒、易燃易爆且高压高温的特征,由此可见,化工企业中大多数的生产装置基本都是处在具有爆炸特性的危险环境当中,因此,安全生产是企业能否顺利运行的首要条件。安全生产的实现不但要促进管理意识他提升,管理内容的改进,此外还应该及时的检修企业中所应用的众多电气设备,检查其是否运行正常,性能是否依然良好,以及设备老化与否等等,尤其是企业里电气设备所出现的老化现象更是化工企业电气管理当中非常重点的部分,很有可能进一个元器件出现故障就导致整个系统在运行当中给稳定性造成很大的安全问题。为了使得化工企业的管理和防范得以提升,一定要对企业中电气设备老化的问题有个深入的了解和掌握,并结合其存在的特点相应的采取措施,进而保证化工企业的建设和生产安全。
  1 化工企业电气设备实施保护配置的重要性
  为了保证电气设备能够稳定和安全的运行,并很好的避免电气设备受到破坏,需要严格的对电气设备进行保护,并把对电气设备的检测和诊断当做前提,采取和其相对应的设备保护与维修策略。此外,要保证在对化工企业电气设备中的各种运行指标进行测量和检测时,所应用的方式能够十分的准确,所应用的检测设备的质量也要符合精度要求的标准。同时,还应该结合实际状况,充分的了解和掌握化工企业电气设备的运行状况,进而有效的确保企业生产活动能够运行正常,从而促进化工企业生产效率得到进一步的提升。从目前来看,随着经济的增长,社会的进步,化工企业中电气设备所承载的状况以及力量都给设备的故障带来了较大的影响。为了保证化工企业电气设备更为高效、稳定、安全的运行,当前化工企业非常急迫的应该采取一种合理和科学的措施对电气设备进行有效的保护。
  2 化工企业电气设备保护配置
  2.1主变压器应采取的保护配置
  (1)对差动速断采取的保护配置。如果任何一个差动电流比差动速断整定值大,就会立刻启动出口继电器,使得变压器两边的断路器起跳,而对变压器本身起到保护作用。
  (2)对高压后背采取的保护配置。通常要投入复压过流一段,并在过流一段复压闭锁,在过流三段零序。
  (3)对低压后备采取的保护配置。通常要投入复压过流一段和二段,在在过流一段和二段进行复压闭锁。
  2.2对开关设备采取的保护配置
  因为化工企业进线开关(110KV)是上级供电系统所进行调管的范围,所确定的数值也是上级供电部门依照供电系统的实际状况来确定的,因此通常可以配置接地和相间距离、纵联差动、相电流过负荷以及零序方向等。
  2.3油变和干变式配电变压器保护配置
  第一,过流一段,和速断段相当,电流根据躲过变压器的励磁涌流进行整定,这时可将时间设定速断零秒,其目的是要起到对变压器短路进行保护。第二,过流二段,对过流段进行定时限定,主要用在超负载。第三,采用超温跳闸。就干变式变压器来看,通常在150℃时F级绝缘会跳闸;而就油变变压器来看,通常在95℃时会出现跳闸。第四,采用重瓦斯跳闸,这个主要是作用在油变配电变压器当中,可以起到保护变压器相间短路与匝间短路等内部出现的故障的目的。第五,超负荷进行报警:当额定电流超出,时间延时时会产生报警信号。
  2.4母联保护配置
  第一,对短充进行保护。当母联断路器在合闸的瞬间时投入,倘若保护没有动作,就自动退出来,等着母联断路下次合闸,其目的是保护零序过流与相间过流产生的故障。第二,进行长充保护。就是等于给母联的超负荷进行保护,给零序过流与相间过流配置保护。如果系统的时间极差不大,这时可以不对长充进行保护。第三,实施备自投。化工企业当中,单母线分段系统非常的普遍,如果出现两段母线是分段运行,可以实施备自投。通常来看,备自投只有一段和二段失电投母联两种方式。
  3 化工企业电气设备保护配置应采取的策略
  从整体而言,如果化工企业中出现电气设备老化现象,就会造成电气设备的可靠、安全和稳定性降低,使得运行损耗以及生产的成本**增加,如果老化到了严重的阶段还没有进行替换或及时的维护就极容易导致安全事故的出现。所以,为了避免电气设备过早的出现老化问题,促进设备运行性能的提升,在对其进行应用的过程中应该采取相应的措施进行保养和维护。
  3.1强化相关人员对电气设备进行保护配置的安全意识
  要确保化工企业的安全运行,必须首先强化相关人员的安全意识,否则所有的一切都无法顺利开展和实施。因此要对化工企业电气设备进行保护配置,第一要强化化工企业领导的安全意识,提升领导对电气设备防护的重视程度;第二,要重视设备维护人员素质的提升,让设备维护人员明确自己的岗位职责和角色定位,使其不仅成为设备的维修人员,还应该成为设备安全运行的守护者;第三,要做好制度流程、操作规范的制定工作,使得相关操作人员在工作中能够有章可循。
  3.2定期对电气设备进行检查
  通过及时的检查和保养电气设备,能够对其运行当中产生的故障和问题及时的发现,尤其是在设备运行了一个阶段之后,其所具有的特性一定会在一定程度上出现改变,这时就更有必要定期对其进行管理和检查,进而可以及时的发现问题,并尽快的解决和处理问题。具体而言,可以从几个方面对电气设备进行检查。首先,要定期采取电气设备运行的状况参数和性能评价的相关参数,进而可以更有针对性的对电气设备进行检查指导和保养。第二,要对检查中所获得的数据进行分析和管理,进而能够结合获取的数据预测电气设备的性能发展态势。
  3.3强化对电气设备进行的安全巡查
  在化工企业当中,有些故障的出现或许是因为一些电气设备的器件出现了老化而产生的,所以要在故障出现时注意提高警惕性,对于元器件更换时或许给其带来的损坏的原因要及时的分析,查看其是否具有安全隐患。为保证化工企业电气设备运行安全,对其进行的维护和检测能够得以落实实施,进而确保电气设备运行期稳定,一定要及时的对电气设备进行安全巡查。通常来看,电气设备出现的安全事故主要由正常运行,隐患的存在以及事故出现三个阶段构成。所以就需要及时的对化工企业中的电气设备进行维护与检测,避免在事故出现之前将安全隐患完成清除。这就要求电气设备相关管理人员在对设备进行管理的过程中,应该具有较强的责任意识,明确自己的工作态度,详细的对电气设备进行查看,并具有比较敏锐的分析思维,对设备的构成、运行的状态和参数有深入的了解,能够在事故出现之前找出问题有,避免按全隐患被无限扩大而引发事故。另外,海英确保相关操作人员根据规范严格的进行操作,避免由操作不当而导致问题出现。
  3.4做好电气设备隔离防护和防尘清洁工作
  在化工企业的生产过程中,不可避免的会有一些化学气体或是物质浮尘的存在,在这种环境当中,电气设备的运行通常会更容易受到影响,所以一定要重视对这些设备做好清洁和隔离防护工作,进而避免设备在运行的过程中发生短路现象,促进设备散射性能的提升、绝缘层受到的腐蚀可以得以延缓等。
  4 结束语
  总之,对于化工企业来说,要确保电气设备运行的安全、稳定和可靠,一定要重视对电气设备进行相应的保护配置,提升相关人员的安全意识,进而促进整个企业的安全运行,经济效益的提升。
发表于 2018-12-7 11:16:20
【提示:直接搜索2184602可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 2529116861 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
佰佰乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学3年  |  头衔:  【化工分析】
安全第一
发表于 2019-2-13 13:31:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090139 second(s), 32 queries Redis On.
