海奥膜
[求助] 加氢裂化装置铵盐结晶温度是多少范围?230度会结晶吗
9.6K |11
gz7513VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
发表于 2018-12-5 17:49:51
【提示:直接搜索2181408可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 gz7513 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
语诺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
NH4Cl的结晶温度为180~200℃,NH4HS结晶温度为150℃。
发表于 2018-12-5 22:57:05
高换管程入口270度,出口230度,需要设置注水点吗?  详情 回复 发表于 2018-12-6 15:05
莫名_ODPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
氯化铵要高在230到240已经有析出了
发表于 2018-12-6 06:28:28
高换管程入口270度,出口230度,需要设置注水点吗?  详情 回复 发表于 2018-12-6 15:06
有说法是220℃,低的话控在180-200℃。
发表于 2018-12-6 13:50:48
gz7513楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2018-12-6 15:05:13
莫名_ODPN 发表于 2018-12-6 06:28
氯化铵要高在230到240已经有析出了
发表于 2018-12-6 15:06:14
鑫泰第一帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
需要设置,我们装置在高换就设置了注水点
发表于 2018-12-6 18:01:21
间歇注水就可以,我们每周注两小时!
发表于 2018-12-7 07:26:26
根据你说的换热器出入口温度,如果硫氮含量正常的话是不需要设置注水的。230度就算有结晶也很少,会被氢气冲刷携带到后面,因此比换热器设置注水没有太大必要。
发表于 2018-12-7 07:43:52
BigWhite_HQJAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你这样温度一定要设注水口,我们厂就吃亏了,按照铵盐结晶温度根本不会结晶的,后来时间长了也结晶了,没办法后来停工了又加了一根水线,但是间歇注水,压力高了就注一点。建议前期设置一条
发表于 2018-12-8 21:09:32
fhdayanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼主哪位啊?
发表于 2018-12-9 10:03:29
蜂蜜之家 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
230度在理论上是不结晶的,易结晶的铵盐是在204℃左右。
发表于 2018-12-9 12:08:02
裂化原料虽然含氮含量少,但是也要加注水线,每个星期冲几个小时。  发表于 2019-1-6 09:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.511909 second(s), 65 queries Redis On.
