[讨论] 风机带水问题
2.4K |4
binnyshbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
生产上的尾气有150度通过喷淋降温到50度后再经分离器后由风机引出外排,经常出现风机叶轮上带水较多,地面上总是有水,风机进口的管道做了一个2米高的驼背弯,还是不能解决问题,有没有好办法?
发表于 2018-12-5 10:47:33
442159460 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 binnyshb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海尔大盗 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同样类似的情况,有好办法告知一下
发表于 2018-12-5 16:51:31
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1 气体中的水分包括生成水和外带水,前者是空气湿度和工艺过程中的水分,以气相存在,后者是喷淋水,以液滴或雾状存在
2 有别于固体颗粒,采用机械方法难以全部消除气体中的水分,采用加热是常用的方法,就如火力发电的烟囱消除白色尾羽,并且仅是缓解液滴而非消除水分。如果水分不至于达到大量凝集,进口管道增加驼背弯并不能对脱水起到多大的作用。
3 对于风机中的水分,最简单的方法在风机底部或整个管道的最低点作排凝处理,不要让水积聚导致风机叶轮负荷过大。
发表于 2018-12-6 08:01:00
binnyshb楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
lupg 发表于 2018-12-6 08:01
1 气体中的水分包括生成水和外带水,前者是空气湿度和工艺过程中的水分,以气相存在,后者是喷淋水,以液滴 ...
个人分析是进风机的气体中含有大量饱和水汽,经过风机加压后析出,风机底部开有排水口,但排出的水很少。实际生产中发现,温度到70度以上,或30度以下,就没有水了
发表于 2018-12-6 10:06:16
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
一颗心的世_MZITVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
其实如果风机进口气体有大量水分,建议在风机进口安装液封装置,收集冷凝下来的水
发表于 2019-6-6 08:08:36
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091545 second(s), 79 queries , Redis On.
