[VOC治理] 浓度氢气尾气中ppm级H2S尾气处理工艺
5K |9
prodonkeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
目前设计项目设计,反应器尾气为高浓度(大于70%v)的氢气尾气,但是尾气中含有ppm级别的H2S,需要去除。
考虑过使用活性炭吸附法,但是不知道该活性炭吸附装置的效果如何,失活的活性炭处理成本如何?
有没有过这方面使用经验的大神能指点一二。
发表于 2018-11-27 19:54:20
参与人数 2财富 +13 收起 理由
瞬間、煙花 + 5 发起议题
qxxxiaoao + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 prodonkey 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
“ppm级别的H2S”。
ppm并不是一个很小的级别,如果有10ppm的H2S,那就有17、8毫克了。
吸附是比较好的方式,但不是用活性炭。
发表于 2018-11-28 15:15:57
那有什么别的比较好的吸附方法吗?  详情 回复 发表于 2019-6-1 15:37
qxxxiaoao + 6 积极参与
硫化氢气味很大,8mg/m3是其职业接触极限,算成PPM估计也在10左右。我倾向于用碱液喷淋反应,没有必要上活性炭(没有利用价值的话)。
发表于 2018-11-29 15:53:01
yuchenchf + 5 积极参与
prodonkey楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
juniger 发表于 2018-11-28 15:15
“ppm级别的H2S”。
吸附是比较好的方 ...
那用什么吸附方式处理比较好呢?
发表于 2018-12-15 14:14:03
zhangrebeccaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
“ppm级别的H2S”。
吸附是比较好的方 ...
那有什么别的比较好的吸附方法吗?
发表于 2019-6-1 15:37:46
硫化氢常温是气体,应该很难吸附吧
发表于 2019-6-5 07:40:15
qxxxiaoao + 4 积极参与
建议用碱洗塔,我们刚在唐山做了一个。费用不高
发表于 2019-6-21 09:16:38
摄政王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
贵公司可以建模拟H2S尾气处理的中试线吗?包括布控,管道,残余尾气处理等
发表于 2020-8-26 10:22:57
尾气的去处?
发表于 2020-8-27 09:22:25
这个用碱洗塔很简单,不过塔出来的氢气含了水分,压力也降低了。这个不要影响您后续使用才好。工艺后面估计需要上脱水和加压设备。我们有国家注册化工工程师(原东华科技做工艺、储罐设计的)可以帮助设计全套的,安全很重要!!!
发表于 2020-8-27 09:51:45
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114728 second(s), 89 queries , Redis On.
