[讨论] 300mg/m3以下非甲烷总烃的处理方法和工艺讨论
6.3K |8
污水站尾气处理,经检测,非甲烷总烃数据为248mg/m3,了解到,采用活性炭吸附的比较多,但吸附后的活性炭属于危废,处理费用比较高。
有没有其他的工艺和方法,综合成本比较低的,处理效果要好的。
请各位专家指导建议。
发表于 2018-11-23 12:12:03
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 yuchenchf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
矛盾了哈,照价底的,运行效果不行。照价高的吃不消。。。。
发表于 2018-11-23 20:22:26
寻找综合成本低的就行。至少操作方便,维护简单的。  详情 回复 发表于 2018-11-26 09:39
找寻努力的方向,逐一解决矛盾的问题。所谓的技术也都是这样发展起来的  详情 回复 发表于 2018-11-23 20:40
yuchenchf + 5 积极参与
渝琴 + 5 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
发表于 2018-11-23 20:40:40
发表于 2018-11-26 09:39:14
无名_j94fTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果舍得投资的话,上RCO工艺,活性炭吸附排放,饱和时使用热源再生,延长活性炭的使用寿命
发表于 2020-7-26 15:41:45
jimilaryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
目前来看,催化焚烧是最彻底的,但是投入较大而且运行费用也高。
其它方法没看到真正有效的。
发表于 2020-7-27 09:22:10
宿迁项王机械VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果舍得上rco的话,那这个浓度的废气,还是处理的很好的,300mg,看具体工况,如果二十四小时运营,建议上在线版的rco,如间歇性运行,上离线版的rco。
发表于 2020-9-23 11:37:06
yuchenchf + 5 积极参与
℡15708193350VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
老帖子又被顶上来了,可以试试我们这边特殊滤料配合氧化剂的低温催化氧化技术,对于低浓度的尾气部分,安全系数非常高。
发表于 2020-10-30 09:53:30
不算高浓,风量大的话建议使用生物滤池
发表于 2020-10-30 15:41:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098797 second(s), 95 queries , Redis On.
