[讨论] 离心水泵压负荷后真空被破坏问题
1.6K |7
mao8682995VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
    我厂一台离心水泵 流量3500m3/h 通过关小出水阀来调整负荷,但是出现关小出水阀后,水泵打空泵的情况,麻烦大家分析下原因。
发表于 2018-11-21 11:42:55
【提示:直接搜索2157309可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 mao8682995 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
当泵的工作流量低于额定流量的30%,就会产生径向推力,而且,由于泵在低效率下运转,使泵入口部位的液温升高,蒸气压增大,容易出现汽蚀。估计泵出现汽蚀。解决办法:1.设置并打开泵的小流量线,2.减小泵入口阻力
发表于 2018-11-21 12:48:05
描述的不清楚!
发表于 2018-11-21 16:30:10
水泵打可空泵的情况  是什么意思,不懂
发表于 2018-11-21 16:34:03
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是不上量了吗?
发表于 2018-11-27 13:33:32
是不上量了吗?
发表于 2018-11-27 13:33:43
泵阀网络-吴工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
建议出口装压力表,检查泵的压力,防止打空
发表于 2018-11-29 10:42:00
流量低于热控最小流量了,液体温度升高汽化了
发表于 2018-11-29 11:42:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089407 second(s), 63 queries Redis On.
