[讨论] 关于合肥辰工科技有限公司开发的试井分析软件介绍
1.8K |2
辰工科技-郑丽娟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
试井分析是油气田勘探开发中广泛使用的方法,也是油藏工程师和有关科技人员所必备的基本知识和基本技能,通过试井分析所得到的参数对油气田的勘探开发有着重要的指导作用。在油气田的勘探开发中,我们仅能测出井底压力、产量及流体高压物性参数,而井底污染、地层渗透率和油藏边界是无法测量的,这些未知的参数正是确定油藏储量、制定开发方案和改造方案所必需的参数。试井分析即是通过对压力资料的定量解释来得到这些未知的参数。所以试井分析是一个反问题,即已知偏微分方程的解,反求方程中的有关系数。为此所采用的技术原理为:
1、根据油气藏的渗流特点建立渗流力学的偏微分方程。
2、根据井筒情况(如是否压裂、是否全射开、是否是水平井、是否有污染等)来确定内边界条件。
3、根据三维地震等资料确定油藏的外边界条件。
4、无量纲化上述方程及定解条件并得到方程的无量纲解,最终制成标准图版。
5、由曲线拟合法、非线性回归法,直线段分析方法得到解释参数。
6、通过无量纲Horner检验、压力历史拟合检验解释参数的准确性。
试井软件具有强大的试井分析模型,各种组合解达9万余种,试井分析方法丰富,可以根据具体情况,对下述压力资料进行分析:
1、常规数据的基本试井分析,根据测试的压力资料,依据产量已知的假设,采用阶梯产量叠加的方法进行试井分析;
2、早期试井分析方法,采用小信号提出技术,得到适合于早期试井分析的试井方法,极大地提高了资料的解释精度和解释率;
3、DST段塞流压力及段塞流压力恢复数据的试井分析,根据井筒能量守恒方程,采用地层渗流与井筒流动耦合关系,计算段塞流压力及段塞流压力恢复时的压力进行试井分析;
4、间歇采油井的试井分析,由于低渗透油气田在我国普遍存在,许多油井只能采用间歇方式采油,为此提出专门的试井分析方法;
5、提捞井试井分析方法,和间歇采油试井一样,使用曲线拟合及全压力历史拟合方法进行试井分析;
6、间歇试采井的压力分析,提供了长时间间歇试采井的压力数据试井分析,为合理制定间歇试采井的开发方案提供科学依据;
7、干扰、脉冲试井分析,为了解井间连通情况,提供了干扰脉冲的试井分析方法;
8、层间干扰的试井分析方法,用于垂向渗透率测试的试井分析方法。
试井分析软件除了具有丰富的试井分析析方法外,还提供了强大的数据处理及报告输出功能,极大地方便了用户的使用:
1、 100%WINDOWS微软窗口产品,界面设计采用微软窗口标准,使得该软件界面简洁、流畅,便于用户使用;
2、 强大的数据处理功能,用户可以以各种方式输入试井中的压力数据(如键盘输入、读取数据文件、软件计算等),对数据处理采用多种形式抽稀方法保存压力历史数据,数据拼接、数据重处理等。通过压力导数及偏差技术判断压力数据品质(如试井过程中是否有异常情况发生、哪一支压力计的压力数据最适合做试井分析、压力计的压力数据是否需要校正及如何校正等);
3、 方面适用的图形标注功能,根据用户的需求可在压力历史图、曲线拟合图等中插入文字标注、图形标注、图片标注、各种符号标注等,标注的外框类型及形状等可以改变,便于成果汇报;
4、 强大的报告输出功能,针对各种用户需求,可以按缺省的方式或自定义方式提供各种报告,这些报告包括输入数据、中间处理数据及试井分析解释结果等;
该软件是在充分吸收国内外现有软件优点的基础上采用标准微软窗口软件开发而成,有中英文两个版本。软件汇集了渗流力学偏微分方程的解9万余种,含有9万多个典型曲线图库,经与国外目前使用的几种主要试井软件进行详细对比分析表明,本软件具有明显优势。目前该软件已全面替代进口软件而在我国的陆地及海上油气田被广泛使用,仅大庆油田解释压力测试资料达4000多井次,并且版本也不断的被更新,受到用户的一致好评。部分成果荣获1999年度中国科学院科技进步一等奖、2007年安徽省科技进步一等奖。
发表于 2018-11-20 09:43:50
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 辰工科技-郑丽娟 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
孜_QD8GjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
(详情可见合肥辰工科技有限公司官网)
发表于 2022-9-14 15:15:39
高科技呀
感谢楼主分享
发表于 2022-9-23 07:14:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089493 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
