[求助] 疏水阀排水时蒸汽量过大
3.8K |7
WSP2018_IFWSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
各位,我公司用的是圆盘试蒸汽疏水阀,排水时蒸汽量过大?如何解决呢
发表于 2018-11-10 17:40:15
【提示:直接搜索2138511可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 WSP2018_IFWS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
雨夜幻化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
疏水阀不是都可以调整吗?找下供货厂家,稍微指导下就OK了
发表于 2018-11-11 14:15:51
WSP2018_IFWS楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
谢谢
发表于 2018-11-11 15:00:29
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
排水時蒸汽量過大...
從一開始安裝後就這樣還是?
如果一開始安裝就這樣...很大的可能性是你的設定量跟實際差太遠了
如果是使用一段時間後才這樣  有可能室內部有東西卡住造成關閉時候無法關死
可以先量測看看疏水閥前後的溫度  來判斷是不是有蒸氣漏出在來討論後續處理方式
发表于 2018-11-12 09:01:47
hooya_yangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
圆盘式疏水阀本身就是需要牺牲部分蒸汽达到排水效果的。还有就是整个管道系统的蒸汽含水量比较大,或有蒸汽泄漏都会由此现象。若工况条件好,可试试吊桶式或浮球式的疏水阀。
发表于 2018-11-12 09:30:10
新工装后试用也是这个效果
发表于 2018-11-13 14:29:17
节能环保是大计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
“众力”疏水阀只排水、不排气!跟汽源无关!排出的水温不高于100度!可背压!
发表于 2018-11-16 14:18:54
MIYAWAKI韩杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
圆盘式蒸汽疏水阀是属于热动力式,排水时会附带一定的蒸汽,有蒸汽才能排水。如果想节能那可以换其他类型的蒸汽疏水阀,主要看你的排量,排量大可以换倒吊桶或者浮球,排量小可以换热静力的。
发表于 2018-12-24 15:35:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071929 second(s), 42 queries Redis On.
