海奥膜
[求助] 热处理
2.5K |8
各位,请教下,我司一个常压储罐,10000方左右,由于底板渗漏目前在换底板,介质是32碱,直径24米,高度20米;
焊缝是搭接焊接,底板厚度边缘板是18Mm,中间板式10mm。请问返修后要不要做热处理,以及储罐底板焊接后一般做哪些检测手段
来自圈子: 化工过程机械
发表于 2018-11-8 22:35:25
【提示:直接搜索2136072可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 99机械师 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
是否需要热处理需要看材料和厚度, 一般搭接的话做煤油渗漏和表面着色就应该差不多,  没接触过这种碱罐,你也可以看下原资料的检测手段, 一致就好
发表于 2018-11-8 23:23:00
要看下是否满足相关标准的制造部分要求,这个材质也不清楚,而且这么大的设备有那么大的炉子做热处理吗
还是仅仅局部热焊下做?
发表于 2018-11-9 07:49:08
32是浓度吗,温度不会超过150℃的,材质碳钢即可,所以不用热处理。
焊缝要进行无损检测+抽真空检测
()煤油渗漏检测不适用的()
发表于 2018-11-9 07:57:48
大型储罐需要做热处理的一般就是带有清扫孔的那块壁板,底板、边缘板焊缝不需要进行焊后热处理。
发表于 2018-11-9 11:13:20
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
温度最好不超过80℃
发表于 2018-11-9 12:50:16
哪里提到的,有出处吗  详情 回复 发表于 2018-11-9 12:57
shangnenglsg 发表于 2018-11-9 12:50
温度最好不超过80℃
哪里提到的,有出处吗
发表于 2018-11-9 12:57:56
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
kareale88 发表于 2018-11-9 12:57
哪里提到的,有出处吗
HG/T20581-2011的7.8里,表7.8.1给出了氢氧化钠溶液中的使用温度上限,温度要求与浓度有关系。可以算出最高允许的温度。主要是考虑应力腐蚀的问题。一般碱罐都有加热,底板一般情况下不会有那么高的温度,可以不进行热处理。
发表于 2018-11-9 13:36:26
碱设备——介质需要洁净吧——是内衬设备还是不锈钢设备,不锈钢的话注意下是否做晶间腐蚀试验。
发表于 2018-11-9 13:39:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089764 second(s), 49 queries Redis On.
