[讨论] 塔设备水压试验疑问
7.1K |28
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
明白了
发表于 2018-11-9 16:17:35
看楼上的几位   你们对压力容器 设计的基本概念 都很混乱。。。。。。。。。。我都不知道 怎么下手 回复了  郁闷
发表于 2018-11-10 10:09:38
有自己的看法可以让大家分享一下啊,这才是军论坛的初衷吧  详情 回复 发表于 2018-11-10 10:43
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
wanlirn 发表于 2018-11-10 10:09
看楼上的几位   你们对压力容器 设计的基本概念 都很混乱。。。。。。。。。。我都不知道 怎么下手 回复了  ...
发表于 2018-11-10 10:43:13
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
zjq1962 发表于 2018-11-9 15:30
卧置进行液压试验,如果不加上液柱静压力,那么原立式容器的底部的试验压力就比立置试验时小了液柱静压力 ...
问题是,这个液柱静压力仅仅是水压试验时产生的,立式试验时,下部筒节为了保证顶部达到设计压力的1.25倍不得已才需要去承受的,并非是考虑设备实际使用时的需求。而卧式试验时,就不存在这个问题了呀。
发表于 2018-11-12 09:12:53
实际使用时也存在液柱静压力  详情 回复 发表于 2018-11-12 09:18
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
佛与兰花 发表于 2018-11-12 09:12
问题是,这个液柱静压力仅仅是水压试验时产生的,立式试验时,下部筒节为了保证顶部达到设计压力的1.25倍 ...
实际使用时也存在液柱静压力
发表于 2018-11-12 09:18:58
zjq1962 发表于 2018-11-12 09:18
实际使用时也存在液柱静压力
问题就在这里,即使实际使用时存在液相介质,其液柱静压力已在计算元件厚度时考虑到了,而且与水压试验时的液柱静压完全是两个概念。
发表于 2018-11-12 10:02:20
一是计算时用的压力是计算压力,有可能包括液柱静压力,耐压试验时用的是设计压力,肯定不包括液柱静压力。 二是,现场安装完成后的水压试验是立置的,如果在工厂进行卧置水压试验时不考虑液柱静压力,那么,同样是  详情 回复 发表于 2018-11-12 10:43
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
佛与兰花 发表于 2018-11-12 10:02
问题就在这里,即使实际使用时存在液相介质,其液柱静压力已在计算元件厚度时考虑到了,而且与水压试验时 ...
二是,现场安装完成后的水压试验是立置的,如果在工厂进行卧置水压试验时不考虑液柱静压力,那么,同样是水压试验,设备底部元件工厂的比现场的就要小。
发表于 2018-11-12 10:43:40
zjq1962 发表于 2018-11-12 10:43
一是计算时用的压力是计算压力,有可能包括液柱静压力,耐压试验时用的是设计压力,肯定不包括液柱静压力 ...
1.水压试验的目的是检验容器受压元件能否承受设计压力的1.25倍,其实本身与液柱静压力就没有什么关系的。2.我要问的恰恰就是既然不加液柱静压已经达到水压试验的目的了,为什么卧式还要加?
3.整台容器现场安装时并不需要水压试验,除非现场组焊。
发表于 2018-11-12 12:26:23
看我11楼回复的 软件计算时即使输入了液柱静压力,最终得到的仍然是只和输入的设计压力有关。  详情 回复 发表于 2018-11-12 12:41
佛与兰花 发表于 2018-11-12 12:26
1.水压试验的目的是检验容器受压元件能否承受设计压力的1.25倍,其实本身与液柱静压力就没有什么关系的。 ...
发表于 2018-11-12 12:41:21
因为试验模拟的是使用状态
设备是立着工作的,所以液柱压力应加上
就这样
发表于 2018-11-13 10:04:15
古西村 发表于 2018-11-13 10:04
因为试验模拟的是使用状态
设备是立着工作的,所以液柱压力应加上
就这样
完全没理解我说的什么意思。 设备立着使用时需要灌满一罐子的水使用么?
发表于 2018-11-14 09:50:55
是液压试验,还是气液混合试验。液压试验是要装满后打压的。
发表于 2018-11-14 09:56:13
和你讲的不是一回事。 你讲的是为什么输入了液柱静压,计算试验压力时还得自己加上。软件没加液柱静压是正确的,水压试验压力就是设计压力的1.25倍乘以温度系数,本身就与液柱静压无关。
发表于 2018-11-14 09:56:30
在强度计算的时候要考虑液柱静压力,那么在液压试验时为什么就不考虑了?标准还规定,工作条件下内装介质的液柱静压力大于液压试验时的液柱静压力时,应适当考虑相应增加试验压力。  详情 回复 发表于 2018-11-14 12:47
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
佛与兰花 发表于 2018-11-14 09:56
和你讲的不是一回事。 你讲的是为什么输入了液柱静压,计算试验压力时还得自己加上。软件没加液柱静压是 ...
发表于 2018-11-14 12:47:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.313526 second(s), 41 queries Redis On.
