[讨论] 安全漫画(2018.11.08) 土法上马
2.2K |26
回帖奖励 +3 财富值财富
土法虽“土”,但在以前技术落后或缺少仪器设备的情况下这种土方法确实起到了很大的实效,现在社会万不得已可以临时用用救救急,但若是把这种土方法用在日常的工作中,而不是依靠精密仪器来做后盾,必定会出大事故!当今社会随着安全管理水平普遍提高,各种检测设施逐步到位的情况下,这种方法使用越来越少了。但就是在这种情况下还有部分人心存侥幸,安全意识不到位情况下进入危险区域,不进行检查,也不采取安全措施,结果导致安全事故的发生,这是不应该的。我们任何时候都要心存敬畏,真真正正把安全工作落实好,做到实处,为生命保驾护航
发表于 2018-11-8 16:30:55
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 10 + 1 深入讨论
飞虎小桃 + 5 积极参与
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
回帖奖励 +3 财富值财富
这个漫画让我想起了农村人进地窖前,用蜡烛下沉,看蜡烛灭了没有,来看看地窖含氧量的多少。漫画中的方法简单粗暴,贴近现实,我们安全生产其实就是需要这样的做法。
发表于 2018-11-8 17:25:21
参与人数 2财富 +8 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 深入讨论
ycyycy1000 + 8 深入讨论
安全生产同样需要土专家,但不是大力提倡的方向。
有许多土法子简单实用,如图中所示,用这土办法确实也能判断出有毒介质含量是否超出人的承受范围;还比如农村在进地窖前,拿一团草点燃扔到里面确认是否缺氧;这些法子简单、快捷,但安全系数不高,存在诸多不确定隐患。因此这些土法子可以作为一种辅助办法来用,可能的条件下,还是得靠数据说了算,尽可能依靠科学仪器做出最正确的判断。
发表于 2018-11-8 17:53:10
参与人数 2财富 +13 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 8 深入讨论
ycyycy1000 + 5 + 1 深入讨论
椒子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这办法是有用,就是太残忍了,小动物也是生命,还是多投资点搞实用点的检测仪吧,算起来用检测仪比用小动物测试经济!这办法临时用一下还是可以
发表于 2018-11-8 18:10:15
参与人数 2财富 +13 收起 理由
匆匆的过客 + 5 积极参与
ycyycy1000 + 8 深入讨论
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
安全监测需要科学的方法,土法可用但隐患无穷,不值得推荐。
发表于 2018-11-8 21:24:19
参与人数 2财富 +8 收起 理由
匆匆的过客 + 5 积极参与
ycyycy1000 + 3 积极参与
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
受限空间是指炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞等封闭、半封闭设施及场所内。
  受限空间作业安全管理要点:
  1. 安全隔绝
  设备上所有与外界连通的管道、孔洞均应与外界有效隔离。设备上与外界连接的电源应有效切断。
  管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,不能用水封或阀门等代替盲板或拆除管道。
  电源有效切断可采用取下电源保险熔丝或将电源开关拉下后上锁等措施,并加挂警示牌。
  2 清洗和置换
  进入受限空间作业前,必须对空间内进行清洗和置换,并达到下列要求: 5.2.1  氧含量不低于《缺氧危险作业安全规程》(GB 8958)关于缺氧作业环境的规定,同时符合《化学品生产单位受限空间作业安全规范》(AQ 3028)的要求。 5.2.2  有毒有害物质浓度应符合GBZ 2的规定。
  可燃气体浓度应符合《化学品生产单位动火作业安全规范》(AQ 3023)的要求
   置换清洗时应注意其受限空间内的死角,用蒸气或惰性气体进行置换压力不得超过设备、容器的正常工作压力。
    受限空间的清洗、置换应严格遵守公司相关环保管理规定,避免造成环境负面影响。
  3 通风
  在受限空间作业,应采取措施保持受限空间内空气良好流通。
  打开所有人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风,必要时,可采取强制通风。
   采用管道空气送风时,通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认。 5.3.4  不准向受限空间充氧气或富氧空气。
  4.作业监护
   监护人一般由检修作业单位指派,必要时可以请设备所在单位或公司内专业监护人员监护。
  监护人应熟悉作业区域的环境和工艺情况,有判断和处理异常情况的能力,懂得急救知识,熟悉应急救护方法。
  进入受限空间作业人员的防护措施落实情况,监护人应进行确认。
  监护人在作业前、后必须清点进出受限空间作业人数。作业期间必须与作业人员确定联络信号,在进、出口处保持与作业人员的联系,严禁脱离岗位和做与监护无关的事。
  受限空间内需要进行抢救时,监护、救护人员必须做好自身防护方能进入受限空间内。
  监护人发现安全措施未落实或安全措施不完善时,必须及时制止作业。
  5  安全作业要求
  受限空间作业必须办理《受限空间作业安全许可证》。
  进入不能达到清洗和置换要求的受限空间作业时,必须采取可靠防护措施,并有专业监护人员进行监护。
  在缺氧、有毒环境中,应佩带隔离式防毒面具,严禁使用过滤式防毒面具。需要戴长管面具的,联系防护器材管理部门提供。
  在易燃易爆环境中,应使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具,不准穿戴化纤织物。
  在酸碱等腐蚀性环境中,应穿戴好防腐蚀护具。
   受限空间作业临时电源的使用应执行《供用电管理制度》(Q/YYTH 20200)中相关规定。
  使用超过安全电压的手持式电动工具或进行焊接作业时,必须按规定配备漏电保护器。在潮湿容器中,作业人员应站在绝缘板上,同时检查确认金属容器接地可靠。
  在受限空间存在高处或多层交叉作业情况,应搭设安全梯或安全平台,必要时由监护人用安全绳拴住作业人员进行施工。
  在受限空间进行高处作业应执行《高处作业安全管理规定》。
  在受限空间进行动火作业应执行《安全生产动火管理制度》。
  作业过程中,不能抛掷材料、工具等物品,交叉作业要有防止层间落物伤害作业人员的措施。
  受限空间出入口应保持通畅。作业人员禁止在有毒、窒息环境下摘下防护面具。
  作业人员应在作业空间分析合格30min内进入受限空间作业,若超过30min必须重新分析并经确认合格方可进入受限空间作业。连续作业应定时监测,至少每2h监测一次。
  受限空间外应备有空气呼吸器(氧气呼吸器)、消防器材和清洁水源等相应的急救用品。
  在受限空间内作业时作业人员自我感觉不适,应停止作业迅速回到设备外,不得勉强坚持作业。
   作业前后应清点作业工器具。作业人员离开受限空间作业点时,应将作业工器具带出。
   受限空间作业过程中因工艺条件、作业环境条件改变,应重新办理许可证,方准许继续作业。
  6 《受限空间作业安全许可证》管理
   作业申请人凭任务书(工作票、工单)办理《受限空间作业安全许可证》,填写作业基本信息后交作业负责人进行作业危害辨识和提出拟采取的安全防范措施。
  作业申请人持已填写相应内容的《受限空间作业安全许可证》依次到设备交出单位领导或授权人、安全管理部门授权人审批。审批后,交设备交出当班班长进行设备交出条件确认。
  经设备交出条件确认后,作业负责人到作业现场确认安全措施已落实到位,并对作业人员进行安全交底(教育),同时联系分析人员进行取样分析。受限空间取样分析执行《化学品生产单位受限空间作业安全规范》,分析人员对分析结果负责,做好记录并签字确认。
  作业人员明白受限空间作业过程有关安全要求和注意事项,并对已落实安全措施检查确认后,在作业人员一栏签字后方可作业。
  受限空间作业人员应随身携带《受限空间作业安全许可证》,以备检查人员查验。作业结束,受限空间作业负责人进行验收签字后,将《受限空间作业安全许可证》交作业单位存档。外协单位作业完成,《许可证》交到作业项目单位保存。
  受限空间的危害识别:
  1.进入受限空间作业前,作业部门应针对作业内容,对受限空间进行危害识别,制定相应的作业程序及安全措施。
  2.作业负责人对“进入受限空间作业许可证”有关安全措施逐条确认,并将补充措施填入相应栏内并确认。
  《受限空间作业许可证》的办理程序:
  1.进入受限空间作业的部门申请“进入受限空间作业许可证”。
  2.作业部门负责人对作业程序和相应的安全措施进行确认签字,由安环部长签发“进入受限空间作业许可证”批准,安环部长不在时由主管签发批准。
  3. 作业部门负责人和安管员应向作业人员进行作业程序和安全措施的交底,并指派作业监护人并对受限空间作业的全过程实施现场监督。
  4.受限空间作业完工后,作业负责人协同作业监护人进行完工验收,并在“进入受限空间作业许可证”的完工验收栏中签名。
发表于 2018-11-8 21:41:54
参与人数 1魅力值 +2 收起 理由
匆匆的过客 + 2 热心助人
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
其实现实生产中,不乏有这样的例子。在检测设施未到位的情况下,这不失一个可行的办法。人民群众的智慧是无穷的,不要小看了土办法,关键时候确实能够解决问题。
发表于 2018-11-11 14:26:32
参与人数 1财富 +2 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 2 + 1 深入讨论
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.187919 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
