[讨论] 低温储罐罐内潜液泵设置预留泵井的必要性
4.9K |4
huafan2002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位海友:
       大型低温液态烃储罐的潜液泵设置,有的设计院会考虑预留泵井,有的则没有考虑预留泵井,设置预留泵井主要考虑什么因素。个人认为若不考虑将来发展需要,低温储罐的出液能力需要提升的话,其它原因考虑的预留泵井是不是没有必要考虑?
发表于 2018-11-7 14:09:54
【提示:直接搜索2133820可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 huafan2002 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
还要考虑的原因是在检修时,可以通过泵将液体外送,以保留更低的残留液位~~
发表于 2018-11-7 15:46:05
huafan2002楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
预留泵井应该不是为这考虑的吧,因为在用的泵井就应该考虑此问题啊?否则的话预留泵井没意义的,难道还要另外再配泵,仅仅用来将液位能抽的更低些吗(最终检修考虑,罐内残液还得通过汽化形式倒空)。个人感觉预留泵井目的还是为了以后发展需要,出液量将来可能需要增加(现阶段又不需要),从节约项目投资、又能兼顾将来可能的增加储罐出液能力(避免开罐、清罐改造的技术难度和可行性)角度考虑的更多。
发表于 2018-11-10 16:50:07
爱吃红烧肉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
huafan2002 发表于 2018-11-10 16:50
预留泵井应该不是为这考虑的吧,因为在用的泵井就应该考虑此问题啊?否则的话预留泵井没意义的,难道还要 ...
我觉得也是这样吧,低温罐一般建成后几乎不会开罐
发表于 2019-3-16 10:03:18
zyb_NBOJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我觉得主要考虑泵故障,检修困难的情况。你不可能等到液态烃汽化完了再检修吧
发表于 2019-3-16 11:25:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.162142 second(s), 55 queries Redis On.
