[讨论帖] 硫磺回收每日一题2018.11.6
1.7K |16
yangyanrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
问:电机安装接地线有何作用?
答:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-11-6 18:16:31
hai8487 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yangyanrong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电动机接地线一般是为了防止电动机因故障或者绝缘损坏而导致漏电对设备线路或者人身触电危险的保护接地,也就是说电动机接地保护是防止漏电时人身触电或者线路烧毁等电器火灾的产生的保护
发表于 2018-11-6 18:27:45
yangyanrong + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
电机接地线与电机壳连通,当电机外壳带电时,可以通过接地线与大地形成回路,防止触电事故的发生,以及防止雷、电、静电等损坏设备。
发表于 2018-11-6 18:45:25
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-11-6 18:58:44
电动机接地线一般是为了防止电动机因故障或者绝缘损坏而导致漏电对设备线路或者人身触电危险的保护接地,也就是说电动机接地保护是防止漏电时人身触电或者线路烧毁等电器火灾的产生的保护。
发表于 2018-11-6 19:21:15
发表于 2018-11-6 19:27:09
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电机安装接地线是为了将漏电从接地线引入大地,以保证人身安全。
发表于 2018-11-6 21:41:01
发表于 2018-11-6 22:28:57
发表于 2018-11-6 22:32:28
储运外操VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-11-6 23:42:57
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-11-7 07:55:09
wyllnfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
安装接地是为了将漏电从接地线引入大地回零。这样形成回路。以保证人身安全回复#
发表于 2018-11-7 08:30:48
cy5350432_QMDYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2018-11-7 09:27:14
kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
当电机内绕组绝缘被破坏漏电时,机壳带电手摸上去就会造成触电事故,安装接地是为了将漏电从接地线引入大地回零。这样形成回路。以保证人身安全,所以,当司泵员看到接地线损坏或未接上时,应及时处理。
发表于 2018-11-7 09:30:02
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
发表于 2018-11-7 16:29:41
thefirstboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电机安装接地线是为了将漏电从接地线引入大地,以保证人身安全.
发表于 2018-11-7 19:19:59
发表于 2018-11-9 15:17:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.428715 second(s), 164 queries , Redis On. | 网站统计 |
