[制造检验] 10(HSCW))换热管是什么意思
12.6K |14
换热器换热管材料
发表于 2018-11-6 14:26:37
【提示:直接搜索2132215可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Dick_XZWX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
胜利精神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
换热管是换热器的元件之一,置于筒体之内,用于两介质之间热量的交换。具有很高的导热性和良好的等温性。它是一种能快速将热能从一点传至另一点的装置,而且几乎没有热损耗,因此它被称作传热超导体,其导热系数为铜的数千倍。
发表于 2018-11-6 21:16:57
10#(hscw)是洛阳院的内部标准用的,标准号是70BJ100-2018耐湿硫化氢腐蚀用换热管技术条件。具体的这个标准我手上也没有,只是见过,可以向业主要下
发表于 2018-11-9 08:28:47
10(HSC)耐湿硫化氢腐蚀换热管
具有低碳、超低硫磷、微合金化的纯净无缝钢管,通过添加稀土元素以改善材料的耐腐蚀性能;
具有优良的综合力学性能,尤其低温冲击韧性远高于一般碳素钢材料,且硬度值低;
晶粒细小且纯净度高。根据多次实验分析,该材料晶粒度均不粗于8级;非金属夹杂物总和小于4.0;
具有优良的抗硫化物应力开裂(SSCC)能力。根据如合肥通用所、**石油钻采炼化设备质量监督检验中心等第三方检验报告,该材料开裂门槛应力远高于标准值要求;
具有优良的抗氢致开裂(HIC、SOHIC)能力。根据多次第三方A溶液检验分析,该材料裂纹长度率(CLR)、裂纹厚度率(CTR)和裂纹敏感率(CSR)皆为零;
具有优良的耐均匀腐蚀能力。根据中国钢研在0.5%NaCI+0.5%冰醋酸+饱和硫化氢溶液中的48h全浸腐蚀对比试验分析,10(HSC)的腐蚀速为20号钢的五分之一左右;
发表于 2018-11-9 11:08:21
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
hscw应该是一种检测认证吧
发表于 2018-11-9 12:43:48
HSC不是抗硫化氢腐蚀的管子吗
发表于 2018-11-9 13:35:02
是HSCW
发表于 2018-11-9 16:02:28
70BJ100-2018手里有这个标准呀!学*一下?
发表于 2018-11-11 13:04:30
你有这个标准码?分享下!  发表于 2018-11-12 16:58
饕餮废油装置VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
10(HSCW) 瑞泽院的技术条件,  HSCW 跟HSC 多一个W, W意思是.......
发表于 2018-12-13 22:48:46
海水天冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
哪位是瑞泽院的来给大家解释一下,学*学*
发表于 2019-1-18 14:32:01
还有就是谁知道70BJ代号的含义,遇到好多技术条件都是以70BJ开头的,
发表于 2019-1-18 14:34:51
一般情况下都是洛阳那边设计院的标准,最初的模板就是洛阳院
发表于 2019-1-19 08:12:55
xlxuiin 发表于 2018-11-9 11:08
10(HSC)耐湿硫化氢腐蚀换热管
具有低碳、超低硫磷、微合金化的纯净无缝钢管,通过添加稀土元素以改善材 ...
谢谢,学*了!
发表于 2020-10-5 09:48:41
10(HSC)耐湿硫化氢腐蚀换热管
谢谢,学*了!
发表于 2020-10-5 09:48:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120392 second(s), 69 queries Redis On.
