[讨论] 静电接地扁铁能不能隐藏在基础内
2.4K |8
今日检查一企业,发现储罐未设置静电接地,询问后告知安装在基础里面。并出示防雷防静电检测合格证书。但是在备注一栏注明:静电接地扁铁隐藏,影响检测质量。这样做是否合规合法?
发表于 2018-11-6 13:06:16
参与人数 3财富 +25 收起 理由
飞虎小桃 + 10 发起议题
渝琴 + 10 发起议题
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 石头小子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
不按要求,而且鬼知道哪天这个接地断开了呢,建议要求他们整改吧!
发表于 2018-11-6 13:53:17
参与人数 2财富 +13 收起 理由
飞虎小桃 + 5 深入讨论
匆匆的过客 + 8 深入讨论
接地体形式主要有人工接地体和利用基础作为接地体的形式。利用承台钢筋网、桩基钢筋连接构成等电位接地网络。
安装到基础里面是符合规范的。利用混凝土基础作为接地极有两种方式,一种是在混凝土内设置导体作为接地极,一种是利用混凝土中钢筋作为接地极。当在混凝土内设置导体作接地极时,一般兼作等电位联结之用。
发表于 2018-11-6 16:22:54
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极参与
渝琴 + 1 热心助人
suixin123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
合规与否反应企业对安全的重视程度
发表于 2018-11-6 18:59:48
也有认知局限或者其他失误导致的不合规情形  详情 回复 发表于 2018-11-6 20:08
渝琴 + 3 积极参与
love12-34VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
影响检测吧,怎么来检测接地电阻。要是能检测的话,也可以
发表于 2018-11-6 20:06:49
ycyycy1000 + 3 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
suixin123 发表于 2018-11-6 18:59
合规与否反应企业对安全的重视程度
发表于 2018-11-6 20:08:20
ycyycy1000 + 3 积极参与
是防雷接地吧?不管是防雷还是防静电都不合适,无法进行接地电阻检测。
GB15599-2009石油与石油设施雷电安全规范 第44.1.2条:金属储罐应作环形防雷接地,其接地点不应少于2处,并应沿罐周均匀或对称布置,其罐壁周长间距不应大于30m。引下线宜在距地面0.3-1.0m之间装设断接卡,用2个型号为M12的不锈钢螺栓加防松垫片连接。
关于接地的规范还有很多,没有说允许埋在基础内的。
发表于 2018-11-6 22:51:38
ycyycy1000 + 8 深入讨论
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
我这就有这么一家企业,他们也是将储罐接地线直接埋在基座里面,接地点在哪我都看不见,但是他里面确实有接地线,有一次省异地执法检查,专家提出这样的问题,他把基座砸开了,确实漏出了接地线,弄得专家没话说了,但是这种直接埋在水泥里面的接地线是不符合规定了,埋在里面怎么检测,怎么能确保接地电阻在要求的范围内?无法检测的话,每年两次的接地检测都是怎么做的?大家都讨论下吧。
发表于 2018-11-7 09:47:36
参与人数 2财富 +13 收起 理由
石头小子 + 5 深入讨论
ycyycy1000 + 8 深入讨论
pdf1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川大学一年  |  头衔:  【HSE管理】
没有检测肯定不知道是否合格,那就存在验收未完成啊。
发表于 2018-11-7 09:57:03
ycyycy1000 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.212785 second(s), 115 queries , Redis On.
