[求助] 水压试验值疑问。
2.8K |7
yechao25038VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川硕士一年  |  头衔:  【小学徒】
水压试验值保留小数点几位呢?四舍五入吗?是不是和压力表精度有关呢?
发表于 2018-11-5 15:49:55
【提示:直接搜索2130787可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yechao25038 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
最多两位,压力表没有那么高的精度。
发表于 2018-11-5 15:51:46
压力表的精度等级1.6级,允许误差的计算方法是: A=±(仪表测量范围)×1.6% 如:仪表测量范围是0~10MPa,其允许误差为:±0.16MPa 仪表测量范围是-0.1~1.5MPa,其允许误差为:±0.0256MPa  详情 回复 发表于 2018-11-5 15:55
kareale88 发表于 2018-11-5 15:51
最多两位,压力表没有那么高的精度。
A=±(仪表测量范围)×1.6%
发表于 2018-11-5 15:55:43
bdwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
小数点以后2位就可以。
发表于 2018-11-5 16:15:20
yechao25038楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士一年  |  头衔:  【小学徒】
A=±(仪表测量范围)×1.6%
如:仪表测量范围是0~10M ...
谢谢
发表于 2018-11-6 07:35:46
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
最多保留小数点后二位,
发表于 2018-11-6 08:16:35
再精度高买0.4级的
发表于 2018-11-6 09:19:23
海水天冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
三楼说的很详细,我们也是一般只取到后两位,
发表于 2018-11-6 11:38:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073763 second(s), 46 queries Redis On.
