为什么热处理设备a类缝不能局部热处理?
4.6K |10
13504597575VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
gb/t150-2011提到容器a类焊缝为什么不能进行局部热处理,请教各位!
发表于 2018-11-4 19:53:40
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 13504597575 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
li3hanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
对接焊缝,局部热处理合适吗?
发表于 2018-11-9 13:18:49
梦幻100 + 5 积极参与
13504597575楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
li3han 发表于 2018-11-09 13:18
对接焊缝,局部热处理合适吗?
有对这句话理解深的吗?
发表于 2018-11-9 20:14:09
sztlcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
GB150中说BCD类焊缝允许采用局部热处理,没说A类也允许,但也没说A类不允许,估计是不推荐A类焊缝采用局部热处理,如果受条件所限,你只能采取局部热处理,又没有那个标准说不行。这种情况我认为在设备制作前需取得当地监检机构的认可再做为妥!
发表于 2018-11-10 13:53:02
梦幻100 + 6 深入讨论
AmenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【焊接工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
GB 150-2011《压力容器》标准释义中没说A类焊缝可以局部热处理。结合上下文,我理解的是,A类要做热处理,BCDE类可以做局部热处理。(A类不能局部)
发表于 2018-11-11 09:03:44
GB 150-2011《压力容器》标准释义.PDF
6.48 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
梦幻100 + 10 资料文件共享
从受力还说A类最大  BCD次之, 标准 上下文看   局部热处理  万不得已 的权衡方法,比如现场焊接的塔  分段运输  我理解 如要做 A 类局部 就要有足够的理由 。
整体热处理 就是做不了, 比如说直径8米的一容器长 30米   你不能说 我公司做不了  那不行 只能是  现在国内任何公司对这一条A类 都做不了  并最后还得由甲方和临检方同意
发表于 2018-11-11 10:23:54
梦幻100 + 5 积极参与
焊后热处理的主要目的是减少或消除焊接应力,这就要求在热处理过程中尽量做到工件被加热部位能够自由涨缩,避免造成二次应力。因此,一般情况下应进行容器整体炉内热处理,而且要考虑支撑部位可滑动。
发表于 2018-11-12 14:07:49
梦幻100 + 5 积极参与
如果因条件限制,不能进行整体热处理,那就选择热处理效果相对好些的,纵焊缝的局部热处理受限制不能自由涨缩,除非不组装环缝的情况下尚可考虑。
发表于 2018-11-12 14:11:42
梦幻100 + 5 积极参与
有点发晕,看不懂,专业!为啥纵缝不能胀缩,环缝可以!
发表于 2018-11-13 15:08:04
这里所说的纵缝局部热处理,一般来说是容器成形后的纵缝,因此如果进行某一条纵缝局部热处理,其自由变形肯定受限啊。  详情 回复 发表于 2018-11-13 15:34
发表于 2018-11-13 15:34:30
梦幻100 + 5 积极参与
羿羿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
为何没有高手继续讨论这个话题?一直也有这个疑问,为什么国内和国外规范如WRC都不写纵缝能进行局部热处理?但一些发表的论文上却有做过的实例。
发表于 2020-6-6 21:00:13
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094473 second(s), 92 queries , Redis On.
