软启动和变频启动的区别是什么?作用的结果都一样么?
1.3K |4
简介--软启动和变频启动的区别是什么?作用的结果都一样么?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-11-3 10:41:50
上一篇:硫酸回收计算的问题
下一篇:工艺基础知识(选择题)20181103
HP0377 + 5 发起议题
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
简介--软启主要是调节输出电压,减少电机启动时对电网的电压的冲击,因为频率无法调节,所以无法调节电机转速 变频是电压和输出频率都可以调节,也就可以调节电机转速。 一般情况可以用变频代替软启,但是用软启代替变频只 ...-登录查看全文
发表于 2018-11-3 10:47:16
那可以这样理解么 变频泵不需要软启 共频的高压泵 功率较大的 需要软启  详情 回复 发表于 2018-11-3 10:54
关不上的窗_KEIQ + 4 热心助人
简介--sdwfsgyykai 发表于 2018-11-3 10:47 软启主要是调节输出电压,减少电机启动时对电网的电压的冲击,因为频率无法调节,所以无法调节电机转速 变 ... 那可以这样理解么 变频泵不需要软启 共频的高压泵 功率较大的 需 ...-登录查看全文
发表于 2018-11-3 10:54:18
配置了变频就不用再配置软启 看实际用电设备情况把 若是电机功率相对不高,电器基本处于正常负荷下,可以使用软启,价格相对便宜; 若是电机功率较大,实际负荷变化较大,建议使用变频器来调节,一方面低频启动没  详情 回复 发表于 2018-11-3 11:12
简介--关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-11-3 10:54 那可以这样理解么 变频泵不需要软启 共频的高压泵 功率较大的 需要软启 配置了变频就不用再配置软启 看实际用电设备情况把 若是电机功率相对不高,电器基本处于正常负荷下, ...-登录查看全文
发表于 2018-11-3 11:12:16
明白了 谢谢  详情 回复 发表于 2018-11-3 11:27
关不上的窗_KEIQ + 6 热心助人
简介--sdwfsgyykai 发表于 2018-11-3 11:12 配置了变频就不用再配置软启 看实际用电设备情况把 若是电机功率相对不高,电器基本处于正常负荷下,可 ... 明白了 谢谢 ...-登录查看全文
发表于 2018-11-3 11:27:31
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-28 04:06:25, Processed in 0.006712 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
