[讨论] 压缩机的泄露气联锁
3.1K |2
压缩机的泄露气联锁为什么只有一级泄露气参与连锁二级的泄露气不参与联锁
发表于 2018-11-1 18:42:22
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaodouzi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
一级泄漏量的大小直接能反应一级密封的好坏,干气密封系统的一级放空背压一般通过调节阀进行控制,保持一级放空出口被压即二级密封的工作压力在一定值。在二级干气密封损坏后,一级放空气体将通过二级密封放空进行排放,一级放空背压将无法保持。因此,能够通过一级放空压力变化判断二级密封的好坏。
所以在一级密封气泄漏管路上有压力或流量的连锁,一级泄漏高报了,自然证明一级密封存在问题,如果一级的泄漏压力或流量明显低于正常值,则有可能第二级密封出现了损坏。
发表于 2018-12-18 19:47:11
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
Aaron_ODFPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一级密封排火炬二级密封气拍大气,监控一级排放流量其实也是监测一级和二级密封,如果排火炬流量大于正常值一级密封漏,如果排火炬流量小于正常值,二级密封有可能漏了,密封气沿二级密封漏大气了。
发表于 2019-1-14 20:24:42
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089559 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
