[原创] 12MnNiVR化学成分12MnNiVR性能
1.7K |0
李丹15203750895VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
12MnNiVR是什么材材质?12MnNiVR是一种大型储油罐用钢板。12MnNiVR钢板生产技术条件是在GB19189标准基础上,依据相关设计院对钢板的设计要求而制定的,相对于日本标准JIS G3115标准中的SPV490Q裂纹敏感系数Pcm有所降低,更有利于钢板焊接;冲击试验取样方向由纵向改为横向,冲击温度由-10度改为-15度或更低,而且冲击功有所提高。
一、12MnNiVR化学成分(切割下料)
钢号
P%
S%
-20℃ AkvJ
12MnNiVR
≤0.025
≤0.010
≥47
WH610D2
≤0.020
≤0.010
≥80
二、12MnNiVR执行标准:12MnNiVR钢板列入了GB 19189标准。为适应使用单位的要求,武汉钢铁(集团)公司企业标准Q/WGZB05-2005中的WH610D2提高了技术指标。表512MnNiVRWH610D2钢板的磷、硫含量和冲击功指标的规定。
三、12MnNiVR力学性能
钢板厚度/mm
拉伸试验
冲击试验
弯曲试验
屈服强度ReL/Mpa
抗拉强度Rm/Mpa
断后伸长率A/%
温度/℃
冲击功吸收能量KV2/J
180°
b=2a
10~60
≥490
610~730
≥17
-20
≥80
d=3a
备注:屈服现象不明显时,采用RP0.2。
四、12MnNiVR应用12MnNiVR主要应用于大型储油罐、大型球罐和采油平台等大型工程的建设。
五、12MnNiVR的特点:12MnNiVR调质高强采用了多元微合金化处理、钢液真空处理、夹杂物变性处理和钢板低速大压下轧制及控轧控冷等多项新工艺、新技术。在保证钢具有高纯净度、高强度、高韧性和良好焊接性能的基础上,通过焊前对母材进行合理的调质处理,达到满足低焊接裂纹敏感性要求
六、12MnNiVR的发展:12MnNiVR1999年北京燕山石化公司采用武汉钢铁(集团)公司生产的WH610D2钢板制造了410万方原油储罐后,由于种种原因,我国石油储罐用钢板仍然大量从日本进口。
发表于 2018-10-31 16:50:25
【提示:直接搜索2124368可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 李丹15203750895 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053573 second(s), 29 queries Redis On.
