[求助] 水泵油润滑改脂润滑问题
2.5K |13
mao8682995VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
   该台水泵转速970r/MIN 内、外端各两个6330轴承  现在是润滑油润滑 漏油,想改成润滑脂润滑可以吗?  如果可以的话要用什么润滑脂?
发表于 2018-10-31 11:36:26
【提示:直接搜索2124076可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 mao8682995 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
转速确实不是很高,可以考虑改。换个自动加脂器。调节好加脂频率。
发表于 2018-10-31 12:11:39
低速当然可以改,润滑脂根据温度而定,设计个加油孔和排油孔,有版主说的自动加脂器,更能节省维护成本,降低维护隐患
发表于 2018-10-31 12:34:43
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
改成脂润滑,没有问题,我们公司4000方的循环水泵的轴承在6年前就改了,效果很好,但是一定要保证定期补脂和换脂
发表于 2018-10-31 13:47:05
mao8682995楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
魏宏军 发表于 2018-10-31 13:47
改成脂润滑,没有问题,我们公司4000方的循环水泵的轴承在6年前就改了,效果很好,但是一定要保证定期补脂 ...
周期大概是多久? 改脂润滑只要直接加润滑脂就行了吧?设备上不用改吧?
发表于 2018-10-31 14:58:22
润滑油腔一般较大,润滑脂腔一般较小,但是应该有明确的注油,排油路线,不能缺油,但是也不能加满,缺油,轴承会烧,加太满轴承会发热,加油周期参照其他设备周期,一般1-6个月,视设备情况和运行状态而定,没有标准规定,对运行温度的巡检很重要。
发表于 2018-10-31 16:14:16
zhangximing5500VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以改,但是要保证加脂,改了之后轴承会发现更容易磨损,还要加改当水圈
发表于 2018-10-31 16:38:11
最好不改,因为润滑油有三大特点,一是润滑;二是带走热量;三是带走机械杂质。润滑脂只有一种功能。若是要改,最好还是打报告,有相关的专业部门拍板确认。供参考。关于解决漏油的事情也是同样的做法,要联系相关主管部门,有他们牵头连系厂家处理,这是正解。要是你自己有把握弄完了确实能好,也要得到相关部门的认可后才可以实施。除非设备是你自家的,可以随意
发表于 2018-10-31 16:50:06
赞同,很有道理,如是工况稳定,轴承载荷余量大,是可以改的;但是临界极限或者工况苛刻、或操作维护不规范,要改的话还是有一定风险的,建议出个方案,汇报下,走一下流程为好。 毕竟改好了不一定得到什么,改不  详情 回复 发表于 2018-10-31 18:53
CHANGBAISHI 发表于 2018-10-31 16:50
最好不改,因为润滑油有三大特点,一是润滑;二是带走热量;三是带走机械杂质。润滑脂只有一种功能。若是要 ...
毕竟改好了不一定得到什么,改不好事情很多
发表于 2018-10-31 18:53:56
川氟泵阀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2018-10-31 20:41:33
谢谢
发表于 2018-11-1 08:20:09
你目前的油润滑是采用的油封密封还是折流盘迷宫密封还是其他什么密封方式?
厂家既然在出厂时候选择了这种润滑方式,就不建议轻易更改,找到漏油的原因再对症下药可能会更节约人力物力财力,也是最快速的方式吧。
而且你这台泵是普通的卧式单级离心泵还是中开双吸泵还是其他?
毕竟改动不仅仅是一个简单的操作方面的加脂加油的问题,轴承箱体结构或许也会跟着改变还有其他的一些挡脂的结构部件新增等,才能保证改动之后的泵能够长周期平稳运行。
发表于 2018-11-1 16:45:27
luo24320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
赞同不改。要消除轴承箱渗油并不是很难,加油过多也会造成渗油,轴封渗漏可以改造轴封,采用骨架油封或迷宫密封,如果是轴承箱中分面渗漏就是钳工技术不到家的问题了。该泵轴径较大,改润滑脂不一定就万无一失,可能出现超温、保养期缩短、轴承故障增多现象。
发表于 2018-11-1 17:21:07
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以改成脂润滑,采用轴承用高温锂基脂。
发表于 2019-3-29 11:15:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100421 second(s), 72 queries Redis On.
