包胶滚筒是输送系统中一个非常重要的组成部分,有很多的厂家都是只管销售,之后的问题是一概不会管的,但是我公司将售后做到百分百的全心服务,这里就来介绍一下包胶滚筒的常见问题,和日常的维修方式。 因为包胶滚筒的材质是金属的,所以在生产运行的过程中,受到的振动冲击和复合力的作用,就会导致滚筒轴承位的磨损或者是其他的故障。 第一种包胶滚筒维修方式:传送带滚筒维修 对于传送带滚筒的维修,有几个比较传统的方法,堆焊、热喷涂、电刷镀等,但是每一种传统的方法都存在着一定的弊端。 1、传送带滚筒补焊高温产生的热应力无法完全消除,这样的后果就特别容易造成材质的损伤,从而导致部件出现弯曲或者断裂的情况。 2、传送带滚筒电刷镀的维修方式唯一的缺点就是容易受到涂层厚度的限制,从而特别的容易剥落。 这上边的两种维修方法说的都是用金属在维修金属,所以硬碰硬的关系还是没有得到很好地缓解,在综合作用力的不断作用之下,依然会造成包胶滚筒的再次磨损。 第二种维修方式:冷硫化修复系统进行现场修复 冷硫化包胶滚筒修复系统来进行现场修复这种维修方法是现在比较流行的一种维修方法,包胶滚筒使用的时间较长了之后,就会出现局部磨损的情况,相对来说整体的衬胶时间和成本非常的大,所以采用的都是冷硫化修复系统的方式。 不是所有的产品用起来都是一成不变的,尤其是包胶滚筒用起来肯定是会有消耗的,这样的情况,是属于非常正常的现象,及时的进行维修和处理就可以了。
