[讨论] 仪表的精度和变送器的精度不一致,最终传输到DCS,是按精度低的来么?
3.5K |17
仪表的精度和变送器的精度不一致,最终传输到DCS,是按精度低的来么?那是不是仪表精度必须和变送器一致啊
发表于 2018-10-29 08:34:26
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
精度传递:参与组盘的仪表中,精度最低的那块表的精度,就是仪表盘的总精度。
此精度,仅仅是说,是个大概率的估算精度也。
真要较真呢,只有将仪表盘,作为个有单一输入量和单一输出量的整体,计量实测,测出总误差的大小,测出精度是多少,就是多少,,,如果测出总误差=0,那仪表盘的精度,不是0级,而要按所用的标准源器精度的或2倍或3倍,估计!
仪表级联,
1级+0.5级 = 0.5级,
1级+0.5级 = 1.5级,
都有可能,但这种情况那是小小小小的,小概率事件。
1级+0.5级 = 1级,是大概率事件。
参与级联的仪表越多,这种概率会越大,会越逼近100%.
1000000块1级的表级联,
4~20mA信号跨洋过海向美国传递,
美国的精度,大概率的还是1级。
发表于 2018-10-29 09:20:16
感谢 明白了  详情 回复 发表于 2018-10-29 10:01
关不上的窗_KEIQ + 4 热心助人
此精度,仅仅是说,是个大 ...
感谢 明白了
发表于 2018-10-29 10:01:31
turbotsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
感谢
发表于 2018-10-29 13:38:29
一般变送器的精度都比一百哦的高一些,但是最终以仪表的精度为准,在实际使用过程中还有过各种误差的影响,实际精度都会低一些
发表于 2018-10-30 09:33:13
好的 感谢  详情 回复 发表于 2018-10-30 10:28
955559 + 3 积极参与
石头_HOTO 发表于 2018-10-30 09:33
一般变送器的精度都比一百哦的高一些,但是最终以仪表的精度为准,在实际使用过程中还有过各种误差的影响, ...
好的 感谢
发表于 2018-10-30 10:28:58
IcetideVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
根号下:(仪表最大误差(绝对值)的平方 + 变送器最大误差(绝对值)的平方),结果是系统综合误差,即仪表+变送器
发表于 2018-11-2 13:26:39
谢谢 请问这个出自哪里  详情 回复 发表于 2018-11-2 14:33
shrien + 3 深入讨论
Icetide 发表于 2018-11-2 13:26
根号下:(仪表最大误差(绝对值)的平方 + 变送器最大误差(绝对值)的平方),结果是系统综合误差,即仪 ...
谢谢 请问这个出自哪里
发表于 2018-11-2 14:33:26
来源于1990年我上学时的课本,叫《气动仪表和电III型》之类的名字;哈哈,太古老了; 现在专业课《测量与控制》类书籍的章节中应该会有“系统误差”的计算方式; 没精力找喽。 翻个《仪表工习题集》勉强应证一  详情 回复 发表于 2018-11-2 15:00
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-11-2 14:33
谢谢 请问这个出自哪里
现在专业课《测量与控制》类书籍的<测量与误差>章节中应该会有“系统误差”的计算方式;
没精力找喽。
翻个《仪表工x i题集》勉强应证一下:
发表于 2018-11-2 15:00:48
太感谢了  详情 回复 发表于 2018-11-2 15:05
关不上的窗_KEIQ + 10 热心助人
现在专业课《测量 ...
太感谢了
发表于 2018-11-2 15:05:45
jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
其实至少也是木桶原理。
发表于 2018-11-5 15:53:27
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
9楼贴的书上那算法,是张冠李戴胡球算。
三个测量元件,如果都是正误差,画出三条误差曲线做误差合成,那总的误差曲线,会是正方向叠加的。
三个测量元件,如果都是负误差,画出三条误差曲线做误差合成,那总的误差曲线,会是负方向叠加的。
三个测量元件,如果即有正误差,也有负误差,画出三条误差曲线做误差合成,那总的误差曲线,有的段误差会相抵减小,有些段误差会叠加增大,这样总误差是增大了呢,还是总误差减小了呢? —— 由于每一次取三个测量元件组成系统,每次取到的测量元件本身是正误差,还是负误差,还是有正误差段也有负误差段,这些都是孤立事件,三个误差彼此不相关,与下一次取数也不相关,所以总误差增大和总误差减小的概率都是50%
由于用9楼贴图那均方根公式算总误差,总误差总会比单项误差大,这就歪曲了大量的总误差减小的情况!严重不符合客观实际。
发表于 2018-11-5 19:59:04
再举个例子,
来说说均方根公式为啥不能乱用算误差。
100只1%精度的电阻串联,如果按均方根公式计算电阻的总误差,那总误差=10%
10000只1%精度的电阻串联,如果按均方根公式计算电阻的总误差,那总误差=100%
40000只1%精度的电阻串联,如果按均方根公式计算电阻的总误差,那总误差=200%
喝喝喝,
这回该看清有多荒谬了吧!
1%电阻串联,无论有多少只,总精度=1%才是真理——这事不需要证明吧?
仪表级联组成系统,精度的道理是一样的 。
发表于 2018-11-5 20:02:00
感谢回复  详情 回复 发表于 2018-11-6 07:49
关不上的窗_KEIQ + 4 热心助人
请关注哥哥2楼发言
发表于 2018-11-5 20:04:16
1111111 发表于 2018-11-5 20:02
再举个例子,
来说说均方根公式为啥不能乱用算误差。
100只1%精度的电阻串联,如果按均方根公式计算电阻 ...
感谢回复
发表于 2018-11-6 07:49:49
传输精度与仪表精度不是一回事,
发表于 2019-3-12 10:02:00
荆榛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
模拟信号进行变送,传递,各级环节都会引起精度变差,按9#给的方法计算就好,一般因为变送器、安全栅等的精度很高,经常被忽略了,实际也影响不大。
发表于 2019-3-12 13:54:01
明白了 谢谢  详情 回复 发表于 2019-3-12 17:33
shrien + 3 积极参与
荆榛 发表于 2019-3-12 13:54
模拟信号进行变送,传递,各级环节都会引起精度变差,按9#给的方法计算就好,一般因为变送器、安全栅等的精 ...
明白了 谢谢
发表于 2019-3-12 17:33:45
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.225746 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
