[讨论] 反应釜增压
2.4K |7
TiantianhuaxueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
10L反应釜,常温下充入二氧化碳。请问常温下充入多少Mpa压力才能在100摄氏度时达到15Mpa压力。加温时需要注意什么。谢谢
发表于 2018-10-27 09:27:06
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
HP0377 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 Tiantianhuaxue 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Tiantianhuaxue楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
没有人回复吗
发表于 2018-10-28 12:38:34
问题太复杂,高手都去翻书了~~~
发表于 2018-10-28 14:33:54
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
qq_星语星愿491491VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
升温时速度要平缓
发表于 2018-10-28 15:48:30
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 2 积极参与
升温升压要安装升温曲线来 对于高温高压反应釜 一般首次开车 温度达到93℃前 压力不能超过设计压力的1/4 其它的 每小时升温一般不超过50℃ 这个得看你材质 你需要与材料专业讨论你选材得升温情况 不行你就保守一点 升温按25℃/h升压按1-1.5MPa
发表于 2018-10-29 08:09:04
小小化工工程师 + 2 积极参与
xiuxianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
PVT=n,常识
发表于 2018-10-29 11:15:21
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
一脸懵逼的进来。PV/T=C 那么常温下(取个临界温度以下的点,30℃)压力应该在12.26MPa,但是这个压力温度下二氧化碳什么状态呢?汽液混合么?混合态就牵扯二氧化碳充装量问题了。
是这么思考么?(30摄氏度下饱和蒸气压是7.21MPa。)
发表于 2018-10-29 14:55:46
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
周笑笑perfectVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你看看常温下二氧化碳的膨胀系数是多少,再看看在100℃时是多少,这样应该能算出来,至于升温时只要匀速应该就没啥问题。小白一枚,可能有错
发表于 2018-10-29 16:29:27
955559 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.282837 second(s), 115 queries , Redis On. | 网站统计 |
