企业辐射化工推广
[求助] 电磁流量计的流量零点修正与小信号切除点
7.1K |8
waggonerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位大神,本人仪表小白一枚,想请教一下,一台电磁流量计,满管静止状态,此时出现一流量值,我发现可以通过零点修正或小信号切除来进行置零,这样的两种方法有什么区别吗?对流量计量准确有影响吗?
发表于 2018-10-24 15:30:14
【提示:直接搜索2116151可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 waggoner 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
零点修正相当于重置系统的零点,小信号切除只是技术上的措施,低于小信号不显示。对流量计的准确测量没有影响
发表于 2018-10-24 15:36:06
零点修正,是用于对仪器本身的物理零偏,做修正的。
小信号切除呢,就是拉了泡屎不冲水盖上马桶盖,就是掩耳盗铃,就是骗己骗人骗世界,就是测量精度臭得跟屎一样了,粗暴捂住
明白不?
玛拉歌笔德
发表于 2018-10-24 15:57:13
waggoner楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
感谢两位大神的解答,我说说我这里的具体情况吧:3台流量计,其中,2台安装于2根支管上,1台在总管上,总管上的流量计在流体静止时产生一流量值,当时我采取零点修正来消除,之后发现总管上的流量总是比支管上流量和还要大60m3/h,跟厂家联系后,他让我把总管上的流量计零点修正值改为0(之前是+42),此时FS=-66,同时我设置了小信号切除,设置完成后发现总管流量计值比支管流量和大20m3/h,请问这个该怎么设置?另外我看说明书上说应该使零点测量值FS=0,这跟总管上流量计FS值相去甚远,是否有问题?
发表于 2018-10-24 16:17:17
waggoner 发表于 2018-10-24 16:17
感谢两位大神的解答,我说说我这里的具体情况吧:3台流量计,其中,2台安装于2根支管上,1台在总管上,总管 ...
1、流量计呀,它是个动态测量仪表,当流速低到一定程度时,按理说流量计程序里跑的那测量方程,就不成立了—— 这点与压力计等等的静态动态无差别仪器,严重不同 。。。可造流量计这伙B人呀,他不把这个事讲清楚讲明白告诉你们呀,他非把流量计的量程,还写成0~X呀。。。话再直白点说吧,甚多流量计,都是有测量死区的、或叫测量不确定区、或叫测量模糊混乱区 。。。所以流量计的这个零位不准,作为零偏量看待,怕也不对不合适!也许流量计的正常工作区域,还没偏差呢.....
发表于 2018-10-24 21:04:09
2、三台流量计,总表和分表之和对不上。
      这号事太普遍喽。
      前几天就有海友专门发帖咨询这事。
      流量计的所谓精度,
      权当它是唬人的,别太当回事就好。
发表于 2018-10-24 21:05:15
3、三台流量计,
      你先都不要清零修零点
      你把他们仨,全做小信号切除
      切除量,别弄得太小
      然后,你比较总表和分表,
      对不上多少呢,
      你再调总表零位修正量多少,
      凑数接近,就中喽
4、严格讲,这不该叫调试,
      就该叫凑数胡球整。
      反正厂家也没啥办法助你,
      你就胡弄吧,把工作交代喽算球。
发表于 2018-10-24 21:09:11
qinyimanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
各位讲的好到位,学到了
发表于 2018-10-24 21:19:39
能不做零点修正尽量不去做,这么说吧,你做了零点修正最终的结果是会越改越乱,直接小信号切除,统一切,比如主管要求1方以下,分管同样也这么做
发表于 2018-10-25 10:56:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075845 second(s), 45 queries Redis On.
