[讨论] 取压管为什么要有一定斜度?!
5.3K |18
juniger 发表于 2018-10-24 14:50
没有气体原因了吗?
问题是我们这测的是烟气,温度高啊,300多度,根本不会有积液哦。
1、由于引压管道内部气体是不流动的,因此与外界空气换热后会降到与环境温度相当,因此会将烟气中的蒸汽冷凝成水,形成液柱。
2、如果采用管道上部取压,并斜向上引管,当引压管道中的气体降温后,密度增加,冷气体会顺管道向下流动,高温气体向上补充,从一定意义上保证引压管中气体温度下降较少、较慢。
发表于 2018-10-24 15:13:10
原来如此。 谢谢指教!  详情 回复 发表于 2018-10-24 15:58
那里有写取压一定要斜坡呀?
谁这么写的,
把他叫来,
看我吐他一脸痰,
再踢他裤裆一大脚。
歪歪嘴,可会以偏盖全胡球扯喽 。
取压么,
以保障仪器安全为第一原则,
以不引入附加误差不影响测量精度为第二原则,
以好安装易维护为第三原则,
坚持住这三条,取压想咋几把搞,就咋几把搞,咋搞咋有理。
发表于 2018-10-24 15:36:12
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  【Marching to the Mars!】
明天要更好 发表于 2018-10-24 15:13
1、由于引压管道内部气体是不流动的,因此与外界空气换热后会降到与环境温度相当,因此会将烟气中的蒸汽 ...
原来如此。
谢谢指教!
发表于 2018-10-24 15:58:12
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
酒瓶子倒酒,矿泉水瓶子倒水,都是有一定斜度时的速度最快。垂直了会影响气体的向上流动(对于密闭的空间,气体上不去,液体就下不了),水平了液柱高度降低,液体下降的速度也会下降。
发表于 2018-10-24 20:01:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065914 second(s), 45 queries Redis On.
