海奥膜
[求助] 仪表与管道的过程接口
3.2K |14
.。点滴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
比如仪表安装在工艺管径为φ273X6.0管道上怎么确定TE-101的过程接口为DN40  PN1.6MPA.(为什么为DN40)
发表于 2018-10-22 14:36:39
【提示:直接搜索2113670可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 .。点滴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liuyuqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
DN40,仪表接口是仪表接口,和设备或管道的尺寸无关,仪表接口基本是设计规定上要求来的(共同的约定)。
发表于 2018-10-22 15:16:23
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
根据仪表接口,来确定管道上的开口吧?
发表于 2018-10-22 15:23:28
.。点滴楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
在哪看设计规定呀?
发表于 2018-10-23 13:49:07
qzuser_XOATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、配管专业相关管道单线图会明确 TE-101取源部件的详细规格尺寸、压力等级以及大概安装位置
2、仪表数据表和仪表安装图也会有相应的设计
发表于 2018-10-23 14:03:29
幸好有你 发表于 2018-10-22 15:23
根据仪表接口,来确定管道上的开口吧?
不是很了解这个“过程接口”。有图吗?有的话给一个更直观
发表于 2018-10-23 16:19:03
个人感觉,不知道对不对: P&ID上,要求管道上给仪表留出接口,那你就先看一下仪表选型的资料,或者问仪表专业。根据他们匹配的法兰、螺纹或其他样式,你给留个口,能接上去就可以了。  详情 回复 发表于 2018-10-23 16:27
个人感觉,不知道对不对:
发表于 2018-10-23 16:27:39
wx_苗苗子632632VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
管道专业根据规范要求会在做设计的设计的时候设计开孔位置,而且会设计与管道连接的凸台。施工单位负责开孔和焊接凸台
发表于 2018-10-24 11:41:22
这个是根据工艺介质、压力、温度等特性选择的,DN40  PN1.6MPA.是温度仪表的一个标准尺寸,当然还有很多,需要根据实际选择
发表于 2018-10-24 12:32:21
蓝天书生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
由管道专业提
发表于 2018-10-24 14:10:01
生活_NBYEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
化工新人进来看看,学*了
发表于 2018-10-25 09:06:37
这个没有严格或者说标准规定,热电阻开口必须是DN40的法兰口,只要能装上去,符合管道的压力等级要求即可,这个跟*惯有关系,我通常会要求管道专业给留出DN32的法兰口,或者由仪表专业提供M27*2的安装基座提供给管道专业焊接上即可。
发表于 2018-10-25 10:48:32
仪表选好型,然后管道专业再计算,改做扩大管 还是直接在现有管道开孔,还有就是确定开孔位置。
发表于 2018-10-25 10:58:15
牜牜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
mojie4321 发表于 2018-10-25 10:48
这个没有严格或者说标准规定,热电阻开口必须是DN40的法兰口,只要能装上去,符合管道的压力等级要求即可, ...
石油化工规范已经规定过程连接不让用DN32的尺寸了,另外焊接的话后期的维护是不是差了点?
发表于 2018-10-26 16:13:18
天天向上_NCLKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个是为了测量管道内工艺介质温度,工艺管道专业预留给自控专业的接口,用于安装温度检查仪表,比如热电阻、热电偶或者双金属温度计等等,实际上就是一个短节,法兰是DN40的,这个法兰选择多大口径,取决于温度检测仪表的型式和规格。
发表于 2018-10-27 09:42:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161369 second(s), 96 queries Redis On.
