[讨论] BB4多级泵轴承
3.9K |7
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
节段式多级泵,BB4泵,我看到两端轴承有用滚动轴承的,也有用滑动轴承的,请问采用两种轴承都有什么区别,使用条件有什么要求,请有经验的海友说下
发表于 2018-10-19 10:30:48
【提示:直接搜索2111235可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
滚动轴承成本低,加工精度要求不高,装拆简便,但是使用寿命不长;滑动轴承成本高,精度要求高,不容易控制,但是寿命长;如今大多数企业都用滚动轴承
发表于 2018-10-19 10:48:12
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
要看泵的功率大小了。滑动轴承运行噪音低,只要保证润滑效果,运行3/5年甚至更长。滚动轴承寿命能到2年就很不错了。
发表于 2018-10-19 11:03:27
3983596_FPPZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
大泵的滑动轴承是不是需要油站呀
发表于 2018-10-19 11:33:11
两种轴承在转速高低、配套功率大小、寿命长短、辅助设施方面都有哪些区别和要求
发表于 2018-10-19 13:23:34
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
就像楼主说的,我这边的BB4泵,有配有独立润滑油站的滑动轴承的,不过用的不多,关键重要机泵还有小日本的加氢进料泵用这种。大部分都是用滚动轴承的。
发表于 2018-10-19 13:26:49
多级泵只要是轴向力平衡好了,滚动轴承还是比较耐用的。
发表于 2018-10-19 13:27:19
滚动轴承用的多,滑动耐用,但需附助油站
发表于 2018-10-20 06:16:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095073 second(s), 36 queries Redis On.
