[求助] 多级离心鼓风机壳体腐蚀破碎问题
2.4K |10
五级鼓风机在检修过程中发现第四级壳体有裂口,经检查判断是介质腐蚀引起的,未经处理,直接安装后能运行吗?这个裂口对设备运行有哪些危害?求大神解答
发表于 2018-10-15 16:44:52
四级风机壳体腐蚀口
四级风机壳体腐蚀口
【提示:直接搜索2099605可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 cfzh56 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
会造成风机效率降低,风压变小,容易在裂缝处产生噪音,并使得裂缝越来大,建议在风机外侧打个补丁铆焊接修复。
另外在离心机上查找类似的缺陷苗头,提前加固,防患于未然,不推荐带病运行。
发表于 2018-10-16 08:59:25
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
不处理就用上去啊?既然知道介质腐蚀造成的,就算不具备条件更换,也应对裂缝处打磨修补或再堆焊一层耐腐蚀材料啊。
不然真的裂缝大了,到时壳体坏的厉害了,这风险太大了!
发表于 2018-10-16 10:12:38
铸铁的2mm,不好补焊。  详情 回复 发表于 2018-10-16 13:53
cfzh56楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  【煤气化 高级工程师 车间副主任】
156026692 发表于 2018-10-16 10:12
不处理就用上去啊?既然知道介质腐蚀造成的,就算不具备条件更换,也应对裂缝处打磨修补或再堆焊一层耐腐蚀 ...
铸铁的2mm,不好补焊。
发表于 2018-10-16 13:53:53
明白,理解。 后续还是做好壳体备件的更新采购准备吧。  详情 回复 发表于 2018-10-16 14:02
cfzh56 发表于 2018-10-16 13:53
铸铁的2mm,不好补焊。
明白,理解。
后续还是做好壳体备件的更新采购准备吧。
发表于 2018-10-16 14:02:27
好的  详情 回复 发表于 2018-10-17 13:38
设备苦力VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
买备件择机更换
发表于 2018-10-16 23:42:42
好的
发表于 2018-10-17 13:38:35
156026692 发表于 2018-10-16 14:02
明白,理解。
后续还是做好壳体备件的更新采购准备吧。
好的
发表于 2018-10-17 13:38:56
高分子修复VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
什么介质?温度?金属修复剂,可以修复吧!看工况。
发表于 2018-11-8 10:49:38
焊不了,用拉铆钉铆一块板也行呀
发表于 2018-11-8 12:53:50
如果临时将就着用几天,也就那么回事儿了
但是已经出现这么大的裂口了,继续使用的话,会**缩短使用寿命的,而且容易发生安全事故
楼主,防患于未然吧
发表于 2018-11-9 16:03:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088157 second(s), 48 queries Redis On.
