loading
[讨论] 介质为液体,试验压力值如何确定
3.4K |11
简介--本帖最后由 zhangjuhua 于 2018-10-17 11:47 编辑 请问,压力试验时,假设不考虑温度补偿系数, 介质若为液体,试验压力值如何确定。比如液柱高10m,设计压力1MP,此时卧式水压试验压力是1.25x1+0.1,还是1.25x(1.+0.1)+0.1? 刚才看了150.1的4.6.2.1 a),应为1.25x1+0.1,不管介质是气体还是液体,谢谢-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-10-14 19:49:13
上一篇:SA387材料问题讨论
下一篇:聚丙烯装置中的聚合釜,存在交变载荷吗?需要用分析设计吗?
kareale88 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 zhangjuhua 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--卧式试验时,试验压力是1.25x1+0.1-登录查看全文
发表于 2018-10-14 20:11:56
kareale88 + 5 积极参与
简介--注意是啥介质,如果你的液体介质的密度高于水的密度, 还要加上密度比>1*0.1-登录查看全文
发表于 2018-10-15 08:14:06
亚梅 + 3 积极参与
zjq1962 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--本帖最后由 zjq1962 于 2018-10-17 12:36 编辑 楼主说的介质为气体,这个介质是指试验介质还是操作时的介质呢?耐压试验压力与操作时介质是液体还是气体没有关系。如果是指试验时的介质,那么立置和卧置试验压力 ...-登录查看全文
发表于 2018-10-15 08:15:02
kareale88 + 2 积极参与
简介--怎么不能编辑了,刚才看了下150.应该  介质气压时,卧试水压试验压力应该是1.25,介质是液体时应该是1.35.这样没问题吧-登录查看全文
发表于 2018-10-15 19:07:23
亚梅 + 5 积极参与
754210465VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--本帖最后由 754210465 于 2018-10-15 19:55 编辑 我认为楼主想表达的意思是立式容器,如果工作介质是液体密度按1.0(与水相同),充满容器的液位高度是10m; 那么卧式试验时水压试验压力是多少?(不考虑温度补偿 ...-登录查看全文
发表于 2018-10-15 19:26:28
zhangjuhua + 4 积极参与
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--本帖最后由 gn_1984 于 2018-10-16 09:48 编辑 介质密度与水压试验谁的密度不同时,卧式水压试验时试验压力应为1.25P1+P2(介质和水两种计算后的液柱静压力的较大值)。  (不考虑温度补偿) &nbs ...-登录查看全文
发表于 2018-10-16 09:44:52
请问如果介质是气体,没有液柱,水压试验还要加P2吗  详情 回复 发表于 2018-10-16 12:55
蓝天 + 5 积极参与
简介--gn_1984 发表于 2018-10-16 09:44 介质密度与水压试验谁的密度不同时,卧式水压试验时试验压力应为1.25P1+P2(介质和水两种计算后的液柱静压 ... 请问如果介质是气体,没有液柱,水压试验还要加P2吗 ...-登录查看全文
发表于 2018-10-16 12:55:50
如果是气体。设备是立式水压就不加水压液柱压力,如果卧式水压试验那就要加上水压液柱静压力。  详情 回复 发表于 2018-10-23 13:21
除非你做气压试验验,超过一定高度就得考虑。  详情 回复 发表于 2018-10-16 13:14
kareale88 + 2 积极参与
简介--zhangjuhua 发表于 2018-10-16 12:55 请问如果介质是气体,没有液柱,水压试验还要加P2吗 除非你做气压试验验,超过一定高度就得考虑。-登录查看全文
发表于 2018-10-16 13:14:39
zhangjuhua + 5 热心助人
秦岭qlVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--应该按照:1.25P1+P2计算,P1指设计压力或最高允许工作压力,P2为max(工作介质液体静压力,液压试验介质的液体静压力)。此计算的试验压力为最小试验压力。实际试验压力需要大于等于该值,并按照实际取用对设备强度 ...-登录查看全文
发表于 2018-10-17 10:19:22
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
taozbVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--楼主啊,操作时充满液体,这个不是压力容器吧,压力如何维持?-登录查看全文
发表于 2018-10-17 10:44:17
zhangjuhua + 5 积极参与
简介--zhangjuhua 发表于 2018-10-16 12:55 请问如果介质是气体,没有液柱,水压试验还要加P2吗 如果是气体。设备是立式水压就不加水压液柱压力,如果卧式水压试验那就要加上水压液柱静压力。 ...-登录查看全文
发表于 2018-10-23 13:21:02
zhangjuhua + 5 积极参与
kareale88 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-31 10:38:29, Processed in 0.004263 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
