[讨论帖] 硫磺回收每日一题2018.10.10
1.5K |16
yangyanrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
问: 和板式塔比,填料塔有哪些操作特点?
答:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-10-10 12:16:50
当前内容由会员用户名 yangyanrong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
和板式塔比,填料塔的操作特点有:
①传质效率与板式塔相差不显著,现在有些高效填料塔的传质效率甚至要比板式塔好;
②填料塔的流体阻力要比板式塔小的多;
③板式塔的操作弹性较大,但是填料塔在一定的液相负荷下,其气相负荷的操作弹性也很大,这是本装置吸收塔选用填料塔的主要原因;
④从设备结构上看,板式塔比较复杂,填料塔简单,但当塔径较大时填料塔较笨重;
⑤填料塔容易实现防腐措施,因此处理有腐蚀性的物料时可用填料塔;
发表于 2018-10-10 12:51:09
yangyanrong + 5 积极参与
1329135447VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
和板式塔比,填料塔的操作特点有:
②填料塔的流体阻力要比板式塔小的多;
⑤填料塔容易实现防腐措施,因此处理有腐蚀性的物料时可用填料塔。
发表于 2018-10-10 13:22:07
cy5350432_QMDYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
①传质效率与板式塔相差不显著,现在有些高效填料塔的传质效率甚至要比板式塔好;  ②填料塔的流体阻力要比板式塔小的多;  ③板式塔的操作弹性较大,但是填料塔在一定的液相负荷下,其气相负荷的操作弹性也很大,这是本装置吸收塔选用填料塔的主要原因;  ④从设备结构上看,板式塔比较复杂,填料塔简单,但当塔径较大时填料塔较笨重;  ⑤填料塔容易实现防腐措施,因此处理有腐蚀性的物料时可用填料塔;
发表于 2018-10-10 13:48:41
左右_GLSKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
和板式塔比,填料塔的操作特点有: ①传质效率与板式塔相差不显著,现在有些高效填料塔的传质效率甚至要比板式塔好; ②填料塔的流体阻力要比板式塔小的多; ③板式塔的操作弹性较大,但是填料塔在一定的液相负荷下,其气相负荷的操作弹性也很大,这是本装置吸收塔选用填料塔的主要原因; ④从设备结构上看,板式塔比较复杂,填料塔简单,但当塔径较大时填料塔较笨重; ⑤填料塔容易实现防腐措施,因此处理有腐蚀性的物料时可用填料塔。
发表于 2018-10-10 14:10:26
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-10-10 14:59:22
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
1.生产能力 故单位塔截面积上,填料塔的生产能力一般均高十板式塔。
2分离效率 研究表明,在常压和低压(压力小于0.3MPa)操作下,填料塔的分离效率明显优于板式塔,在高压操作下.板式塔约分离效率略优于填料塔。
3压力降 通常,板式塔的压降高于填料塔5倍左右。压降低不仅能降低操作费用,节约能耗,对于精馏过程、可使塔釜温度降低,有利于热敏物系的分离。
4操作弹性 一般来说,填料本身对气液负荷变化的适应件很大,故填料塔的操作弹性取决于塔内件的设计,特别足液体分布器的设计,因而可根据实际需要确定填料塔的操作弹性,而板式塔的操作弹性则受到塔板液泛、液沫夹带及降液管能力的限制,一般操作弹性较小。
5.结构、制造及造价等 一般来说,填料塔的结构较板式塔简单,故制造投修也较为方便,但填料塔的造价通常高于板式塔。 应于指出,填料塔的持液量小于板式塔,持液量大,可使塔的操作平稳,不易引起产品的迅速坐化,故板式塔较填料塔更易于操作。板式塔容易实现侧线进料和出料,填料塔对侧线进料和出料等复杂情况不太适合。对于比表面积较大的局性能填料,填料层存易堵塞,故填料塔不其直接处理有悬浮物或容易聚合的物料。
发表于 2018-10-10 16:25:50
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-10-10 16:51:30
和板式塔比,填料塔的操作特点有:
②填料塔的流体阻力要比板式塔小的多;
发表于 2018-10-10 20:53:00
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
和板式塔比,填料塔的操作特点有:
②填料塔的流体阻力要比板式塔小的多;
发表于 2018-10-10 21:22:44
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
①传质效率与板式塔相差不显著,现在有些高效填料塔的传质效率甚至要比板式塔好;?
②填料塔的流体阻力要比板式塔小的多;?
③板式塔的操作弹性较大,但是填料塔在一定的液相负荷下,其气相负荷的操作弹性也很大,这是本装置吸收塔选用填料塔的主要原因;?
④从设备结构上看,板式塔比较复杂,填料塔简单,但当塔径较大时填料塔较笨重;?
发表于 2018-10-10 21:45:25
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
和板式塔比,填料塔的操作特点有:
②填料塔的流体阻力要比板式塔小的多;
发表于 2018-10-10 23:11:24
和板式塔比,填料塔的操作特点有:
②填料塔的流体阻力要比板式塔小的多;
发表于 2018-10-10 23:12:30
wyllnfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
和板式塔比,填料塔的操作特点有:  ①传质效率与板式塔相差不显著,现在有些高效填料塔的传质效率甚至要比板式塔好;  ②填料塔的流体阻力要比板式塔小的多;  ③板式塔的操作弹性较大,但是填料塔在一定的液相负荷下,其气相负荷的操作弹性也很大,这是本装置吸收塔选用填料塔的主要原因;  ④从设备结构上看,板式塔比较复杂,填料塔简单,但当塔径较大时填料塔较笨重;  ⑤填料塔容易实现防腐措施,因此处理有腐蚀性的物料时可用填料塔;
发表于 2018-10-11 08:12:37
1减低塔高 2高负荷3低压降4高分离效率5节能
发表于 2018-10-11 20:51:56
和板式塔比,填料塔的操作特点有:
②填料塔的流体阻力要比板式塔小的多;
发表于 2018-10-11 22:16:55
发表于 2018-10-28 23:58:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.422429 second(s), 85 queries , MemCached On. | 网站统计 |
