[讨论] 叶轮切割对轴向的力影响
1.6K |1
郭宏才VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP青海省
叶轮切割(只车叶片改变不懂,动平衡测试正常)轴向力会怎么变化,平衡孔大小如何计算。
发表于 2018-10-8 13:37:55
156026692 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 郭宏才 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
切割叶轮后,扬程降低,残余的轴向力应该变小。
平衡孔是离心泵轴向力平衡的典型结构,与密封环配合使用,用来降低叶轮后密封环与叶轮后轮毂之间的空腔压力,以平衡掉叶轮入口面积大小的压力。
平衡孔的大小是以按照周向多个平衡孔的总面积来计算的,最后计算出的尺寸圆整一下就是每个平衡孔直径,平衡孔数量与叶片数相同,而这个总面积一般为后密封环间隙环带面积的5-7倍为宜,理论上平衡孔越大轴向力平衡效果越好,但是太大的平衡孔会导致回流到叶轮入口的介质流量变大,泵效率变低,而且对叶轮入口液流造成冲击干扰,汽蚀性能不好,所以一般取5-7倍,平衡孔一般会有3-5%的流量回流损失。
带有平衡孔结构的泵,其转子轴向力因计算误差 、铸造误差、加工误差、工况偏离等原因,轴向力平衡后不一定为零,剩余小部分残余轴向力由滚动轴承承受。
一般大流量高比转速泵的平衡孔尺寸取大值,小流量低比转速泵平衡孔取小值。这些内容在诸多的叶片泵设计手册书籍中的轴向力平衡章节都有介绍,可自行查阅。
发表于 2018-10-8 15:00:08
156026692 + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-25 14:23:18, Processed in 0.004673 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
