[求助] 打石灰碱液的泵总是机封漏水怎么办
4.1K |22
跳转到指定楼层
guanyuhezhaoyunVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP河北省
我们是用石灰中和酸性气体,但是现在石灰碱液泵总是机封漏水,请问这个问题如何解决?
发表于 2018-10-6 16:38:41
上一篇:同一台泵,叶轮更换3叶片和6叶片对泵的性能有什么影响?
下一篇:屏蔽泵故障分析
156026692 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 guanyuhezhaoyun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
lwlkey | 只看该作者       最后访问IP重庆市
简介--首先你是什么泵?卧式离心泵的话你看是从哪里漏的水,机封与泵盖处还是机封轴套与轴之间,前者可能是垫子没压紧,后者可能是叶轮与轴套间的O形圈或者垫子损坏 ...-登录查看全文
发表于 2018-10-6 17:14:17
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--现在用的什么冲洗方案,可以采用PLAN32,外接干净的冲洗水-登录查看全文
发表于 2018-10-6 18:50:34
156026692 + 5 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
wx_风花雪月454454VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--有需要机封可以联系我!-登录查看全文
发表于 2018-10-6 22:45:48
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
龙港泵业王传胜VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--最好能发几张照片看看,具体是哪里漏,什么原因造成的泄露。-登录查看全文
发表于 2018-10-7 06:02:18
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--介质在机封处结晶沉淀,建议采用外冲洗方案解决,否则机封腔和机封结构需要调整,调整成不易沉积的形式-登录查看全文
发表于 2018-10-7 08:54:07
156026692 + 5 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
自贡机械密封VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--机械密封摩擦副以及结构形式是否适合工况介质-登录查看全文
发表于 2018-10-7 09:02:42
156026692 + 5 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--用动力密封!-登录查看全文
发表于 2018-10-8 09:49:18
156026692 + 2 积极参与
guanyuhezhaoyun楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--泡沫_ZPTK 发表于 2018-10-6 18:50 现在用的什么冲洗方案,可以采用PLAN32,外接干净的冲洗水 没有冲洗,就是简单的不锈钢卧式离心泵-登录查看全文
发表于 2018-10-8 10:41:16
156026692 + 2 积极参与
简介--用的什么结构形式的机封呢,传几张照片,描述好泄漏的位置,好对症下药-登录查看全文
发表于 2018-10-8 10:46:07
156026692 + 3 积极参与
简介--现在用的不锈钢卧式离心泵,机封应该是单端面的吧,可以改成双端面带冲洗那种。-登录查看全文
发表于 2018-10-8 11:12:28
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
飘过_WEWJ | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--如果一开始不漏的话就是机封材料被腐蚀了,要换材料。-登录查看全文
发表于 2018-10-8 11:50:51
156026692 + 3 积极参与
简介--飘过_WEWJ 发表于 2018-10-8 11:50 如果一开始不漏的话就是机封材料被腐蚀了,要换材料。 不是腐蚀了,应该是机封不耐磨吧-登录查看全文
发表于 2018-10-8 16:04:08
156026692 + 2 积极参与
简介--zhangqi1234 发表于 2018-10-8 11:12 现在用的不锈钢卧式离心泵,机封应该是单端面的吧,可以改成双端面带冲洗那种。 现有的机封能不能改成双端面带冲洗的? ...-登录查看全文
发表于 2018-10-8 16:04:59
泵可以改,机封都坏了,直接换新吧。  详情 回复 发表于 2018-10-8 16:29
156026692 + 3 积极参与
简介--guanyuhezhaoyun 发表于 2018-10-8 16:04 现有的机封能不能改成双端面带冲洗的? 泵可以改,机封都坏了,直接换新吧。-登录查看全文
发表于 2018-10-8 16:29:39
156026692 + 4 积极参与
huyang6370VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--guanyuhezhaoyun 发表于 2018-10-8 10:41 没有冲洗,就是简单的不锈钢卧式离心泵 需要冲洗。。用11方案-登录查看全文
发表于 2018-10-10 13:19:35
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--guanyuhezhaoyun 发表于 2018-10-8 16:04 不是腐蚀了,应该是机封不耐磨吧 没转速。。没压力。。没温度。。不能得出需要怎么配冲洗方案-登录查看全文
发表于 2018-10-10 13:21:45
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
yan920VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--那位仁兄用11冲洗方案是什么意思-登录查看全文
发表于 2018-10-10 16:15:39
从泵的出口接根管经节流孔板到密封腔  详情 回复 发表于 2018-10-11 22:05
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--yan920 发表于 2018-10-10 16:15 那位仁兄用11冲洗方案是什么意思 从泵的出口接根管经节流孔板到密封腔-登录查看全文
发表于 2018-10-11 22:05:37
156026692 + 4 积极参与
简介--11方案,你不怕冲洗管子被堵吗-登录查看全文
发表于 2018-10-13 09:01:23
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120400 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
