[求助] 饱和压力和饱和温度
2.3K |7
孙蓉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我想明白下 这个气液平衡里的饱和温度对应一个饱和压力,这个饱和压力是指的单纯该物质气体的压力麽?还是说该压力只要是作用于该物质上面的力就好了?那这样的话 为何有饱和蒸汽压力等于该物质气体的分压力呢?
发表于 2018-10-2 11:52:44
【提示:直接搜索2072240可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 孙蓉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
对于混合物而言,一定温度下的饱和压力是各种介质饱和分压之和。
发表于 2018-10-2 12:09:28
孙蓉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这部分怎么还牵扯到了液体的蒸汽压呢?这个是什么意思啊?
发表于 2018-10-2 12:56:48
这里的蒸汽指的不单纯的水蒸气,而是指的是某种物质的单质气化温度。这个被气化了物质的气体也叫蒸汽。
发表于 2018-10-2 16:30:49
那如果在一个密闭容器里,里面有空气存在 ,加热里面的液体水,那达到了饱和状态时 饱和压力是指的单纯水变为水蒸汽的压力还是  水变为蒸汽的压力+空气里的压力啊?
发表于 2018-10-2 17:40:56
发表于 2018-10-2 17:42:07
阿瓦嘿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
孙蓉 发表于 2018-10-2 17:42
那如果在一个密闭容器里,里面有空气存在 ,加热里面的液体水,那达到了饱和状态时 饱和压力是指的单纯水 ...
饱和压力是指表压,单纯水的压力是绝对压力
发表于 2018-10-2 17:52:39
水在常压(101.325kPaA)时100摄氏度沸腾,那水在100度时的饱和蒸气压就是101.325kPaA。在97.16kPaG(198.48kPaA)压力时水在120度沸腾,那水在120度时的饱和蒸气压就是198.48kPaA。G是表压力,A是绝对压力。对于混合物而言,一定温度下的饱和压力是各种介质饱和分压之和。
发表于 2018-10-2 19:31:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077770 second(s), 54 queries Redis On.
