汽车 自燃怎样应急处理?
一、电路老化,容易发生短路
汽车的发动机舱内布满各种电子元器件及电线,如果发动机舱长期处于高温高热状态,电线外皮很容易老化破损,如果车主疏于检查和维修,容易发生漏电和短路,导致自燃。
二、油路老化,容易自燃
汽车在高温时,发动机和各种部件运作产生的热量更高,发动机仓内温度偏高;现在很多车型都是涡轮增压,涡轮工作的温度高达800摄氏度,如果发动机舱因为油路老化、漏油等情况,车辆自燃的风险非常高。
三、静电导致起火自燃
数据表明,女性加油时发生意外的比例高于男性。因为女性更可能在加油期间回驾驶室等待,驾驶人回到座位上时摩擦带电,可能引起火灾。同时,一些衣物、座套等原因,车上的静电积累到一定程度也会发生火灾。平时注意放电,比如买一个放电棒,选择座套或者穿衣服多用纯棉质地的等。
四、易燃物随意放置
我们日常生活中的打火机、香水、摩丝等是汽车火灾的危险品。将这些物品放在车内有一定的危险性。一旦被太阳照射至高温引燃了车内的其他可燃部件,后果很严重。曾有一个车主将打火机放在车里,经过高温烤晒后,打火机发生燃烧,引燃了汽车。
五、轮胎磨损爆炸引发自燃
外部气温高,轮胎温度随着增高,橡胶易软化,严重时会出现烧胎现象。车辆高速行驶中遇到坚硬物极易爆胎,这样也能引起汽车自燃。
