[原创] 电能表烧坏的原因及防止措施
2K |0
我的家我的电VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
1.由于某些工作人员在安装电能表时粗心大意,没有把接线螺丝拧紧或进行铜铝过渡处理.造成接触不良或氧化,烧坏了接线盒,导致电流线圈连接处断线。因此在接线时,一定要拧紧螺丝和进行防氧化处理。
2.随着市场经济发展和人民生活水平的日益提高,农村小型打麦机、花生剥壳机、豆腐机等动力机械剧增。同时,大量电器进入普通家庭,照明负荷大增,而许多用户所使用的还是原来购买的l(2)A,2(4)A,2.5(5)A等机械式电能表。这种电能表工艺差、过载性能差.容易引起电流线圈甚至电能表烧坏。防止措施:一是用户要根据用电容量大小(或到当地供电营业窗口咨询),合理、科学地匹配电能表;二是使用全电子式宽负载电能表,如5(20)A,10(40)A电能表。
3.目前市场上劣质电能表较多,这种电能表内元器件、线圈的筛选、焊接点处理、组装工艺等存在质量问题,未按国家标准生产、检测,更不可能就质量和售后服务实行承诺。使用这种劣质电能表,容易烧毁,也极易引发事故。奉劝广大用户不要贪图便宜购买劣质电能表,应到当地具有销售资质的单位购买电能表。
4.由于线路老化、老鼠咬坏电线、在家里维修插座和开关时不谨慎造成短路,这种情况下,电能表烧毁zui严重。防止措施:一是经常对线路进行维护、检查,及时发现隐患并加以排除;二是在家里搞维修结束后,确保正确接线情况下,再合上刀开关。
5.在农村人口稀少、居住分散的地方,从变压器到用户线路较远,压降偏大。有的用户线路电压只有l80V,更不用说动力电压能达到380V,因此,使用同样功率的电器,通过用户的电能表的电流将增大。如果用户的电能表是按220V工作电压匹配的,就有可能烧坏。
6.由于操作不当,错将动力线接到照明线上,造成电能表的电压线圈烧坏。因此,在接线时,一定要先测电压再接线。
7.自然灾害,雷击造成电压线圈烧坏。防止措施:在安装电能表时,要合理选择安装地点,以免雷击。.2005---04一il收稿湖北省巴东县电力公司严格执行操作规程。严格"两票、四制和调度纪律。落实各级人员安全责任,坚持用"三铁反"三违,加大反x i惯性违章和查处力度.杜绝人身伤害事故的发生。
发表于 2018-9-30 16:34:17
匆匆的过客 + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 我的家我的电 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082540 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
