[电气安全] 智能电表怎么样安装使用才安全
952 |0
长沙威伟_XOKFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
随着智能电表的慢慢普及,越来越多的家庭享受到了由此带来的便利,如何正确安装使用智能电表成为很多人关注的热点。智能电表是智能电网的智能终端,它已经不是传统意义上的电能表,怎样正确安装使用,本文对此作简单的介绍。
    1、打开电能 表端钮盒盖,然后按接线图连接各端钮接线,接通电源。
    2、用户将预购电量IC卡按卡上箭头方向(金属触点面向左)插入表内,显示器首先显示F1而后显示本次所购电量,再稳定显示F2而后显示器显示原剩余电量加上新购电量之和为当前剩余电量,此时可取下IC卡,显示熄灭。(如表中剩余电量低于显示报警电量时显示器常亮,表中原剩余电量与购电卡中电量之和大于9999kWh时,卡内电量不被输入电表,仍保存在卡内。)为保证电卡正常工作,插卡的时间不应少于15秒钟。
    3、当用户用电时,脉冲指示灯会随之闪亮。
    4、预付费电表在正常使用过程中,自动对所购电量作递减计算。当电能表内剩余电量小于20度时,显示器显示当前剩余电量提醒用户购电。当剩余电量等于10度时,停电一次提醒用户购电,此时用户需将IC卡插入电能表一次恢复供电。当剩余电量为零时,停止供电。
    5、一表一卡,用户每次新购电量后,只能插入自己的电表输入一次有效电量。智能电表智能识别与其对应的唯一电卡,用户在购电后准备插卡时,应核对电表是否是自家的,以免插卡错误。
    6、预付费电表显示器通常不亮,如果用户需要检查剩余电量,可以将IC卡插入电表,则显示F1购买电量显示零、F2剩余电量,拔卡显示熄灭。
    7、用户每次将IC卡插入预付费电表,电表都将用户用电情况全部返写在IC卡上,用户下次购电时,售电管理系统读取IC卡数据汇总并检查用户是否合法用电。用电检查人员也可以使用检查卡,检查用户用电情况。
    8、供电管理部门根据实际情况设置用户的最大用电负荷。当实际用电负荷超过设置值时,停止供电,电表显示器显示“E2”,提醒用户减少用电负荷,用户需将IC卡插入电表后恢复供电。
    9、智能电表中断供电后,电能表计电路组件仍在带电工作,要注意安全。插卡操作应由成年人进行,以防止触电。
    10、智能电表的电卡应妥善保管,不要弯折、污染或浸泡,避免处于高温环境中,应远离磁场。够电卡被消磁或丢失后,应即时到供电部门申报办理补卡。
发表于 2018-9-28 16:04:17
sdscj0122 + 3 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 长沙威伟_XOKF 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123560 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
