[求助] 求推荐压力变送器和多通道信号采集器
6.1K |20
芝士VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
设计一个泵的闭式试验系统,需要有压力变送器,测进出口压力,另外还要布置大概二十个测点测压力脉动。请问有没有合适的变送器推荐?用来接收这些信号的多通道采集器哪家比较好?
发表于 2018-9-28 09:02:07
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 芝士 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
压力变送器根据你自己的精度要求和预算来选呗,国际品牌都不会差,你这个采集回来的数据是要记录分析的吧,怎么也得有个曲线吧,还是上套PLC加个上位机组态吧。
发表于 2018-9-28 09:52:05
955559 + 3 积极参与
芝士楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
myface 发表于 2018-9-28 09:52
压力变送器根据你自己的精度要求和预算来选呗,国际品牌都不会差,你这个采集回来的数据是要记录分析的吧, ...
是要接入计算机的。PLC我不懂,是买硬件回来自己编程,最后直接输出计算结果到计算机吗?
发表于 2018-9-28 10:19:38
如果你说的计算机是我们平常用的计算机的话那只是能处理数据用,那么数据哪里来呢,就需要PLC和上位机组态采集了后导出来,可以是excel之类的表格,也可以是sql之类的数据库格式。如果要组plc的还是直接找个做控制的厂家直接包掉吧。
至于是不是有这种仪器可以替换以上功能的,那就不是我的知识范围啦。
发表于 2018-9-28 11:21:10
芝士 + 2 热心助人
自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
你好,压变我们可以做的,小王13637019850
发表于 2018-9-28 11:27:15
不推荐俺村俺们厂小压变,有点憋屈挖。
好不好,
哥说了不算,
贴个省级的计量检定证吧,
**的钢印 —— “陕西省质量技术监督局授权检定专用章”,说喽算。
有心人,
看检定证的第三页,
看实测数据,看测试结果,
有心人来算一算
算算俺帅克小村小厂的0.1级,
客观精度达到了0.0几
发表于 2018-9-28 11:31:18
测脉动压力,来找哥么,哥无所不精,无所不通,
谁找了哥,谁会办事顺溜,不走弯路
谁找了哥,谁会办事完美,花钱还
骗你是狗
发表于 2018-9-28 11:51:18
myface 发表于 2018-9-28 11:21
如果你说的计算机是我们平常用的计算机的话那只是能处理数据用,那么数据哪里来呢,就需要PLC和上位机组 ...
我看别人做的是从测点出来,到一个有很多接口的盒子,然后旁边就是计算机了,那个盒子大概就是你说的PLC吧?
发表于 2018-9-28 16:25:14
芝士 发表于 2018-9-28 16:25
我看别人做的是从测点出来,到一个有很多接口的盒子,然后旁边就是计算机了,那个盒子大概就是你说的PLC ...
应该不是,我搜了下,估计你说的是比较类似这样的东西: 压力采集仪.webp 压力采集仪2.webp
发表于 2018-9-28 16:36:54
是跟第一个很像。就是想问这个有没有质量可靠的品牌。要是有个变送器和采集仪都有卖的厂家就更好了
发表于 2018-9-28 16:46:38
压力变送器通常是传统的仪表厂家,而数据采集器因为是可以用PLC或单片机来组成的,我搜到的都是一些国产厂家,估计国外分析仪器的大厂也应该有,看看有没大神来介绍个。你要是要整体采购的那肯定得是第三方或是看卖分析仪器的能顺带帮你一块采购了,转一道手,肯定是要加些价的,能自己买还是自己买吧。
发表于 2018-9-28 16:51:20
myface 发表于 2018-9-28 16:51
压力变送器通常是传统的仪表厂家,而数据采集器因为是可以用PLC或单片机来组成的,我搜到的都是一些国产 ...
嗯嗯,非常感谢!
发表于 2018-9-28 16:55:36
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
      压力变送器+无纸记录仪就搞定了,不需要PLC,比用数据采集器更方便,甚至计算机都可以不用,因为无纸记录仪能够完成数据采集,有报表记录,也有曲线记录,完全能够满足你数据分析的需要;当然通过其通讯接口也能实现数据传计算机。
发表于 2018-9-29 09:45:27
955559 + 3 积极参与
cqdfwy 发表于 2018-9-29 09:45
压力变送器+无纸记录仪就搞定了,不需要PLC,比用数据采集器更方便,甚至计算机都可以不用,因为无纸 ...
请问您知道哪个牌子的比较可靠吗?
发表于 2018-9-29 11:34:16
fenee501VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
压力变送器用国产进口的区别比较大,价格相差比较悬殊,主要看你测量精度的要求了,精度要求高的,就选进口的,精度要求一般的,就选国产的,价格低质量也还可以;用无纸记录仪可以做采集,方便快捷。
发表于 2018-9-29 14:06:25
955559 + 3 积极参与
xyuyi123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
无纸记录仪也不便宜啊。还是弄个300的用组态软件好。
发表于 2018-9-29 16:59:49
无纸记录仪选一台
发表于 2018-9-29 17:09:24
不过需要20多个点都带24V
发表于 2018-9-29 17:10:23
芝士 + 2 热心助人
你压力变送器精度要求多高?±0.1%FS的以内的话建议用进口的,但是价格一般较贵,±0.25%FS以内的话找个国内的厂家,要提供省计量局鉴定证书,然后不太建议你用无纸记录仪,因为你需要对采样进行数据分析的话,靠那个小屏幕按按钮然后自己再翻历史曲线很麻烦,价格相比PLC也没便宜多少,PLC建议用西门子的,国产仿西门子的PLC的精度上确不如西门子的,我们自己做的深有体会,后期你要是不用了还可以转二手出掉模块回血
发表于 2018-10-29 15:07:40
955559 + 3 积极参与
这个要根据你的精度来选择的,横河。罗蒙、等都还可以,压力脉动采集,多通道压力采集器国产厂家很多,满足精度要求即可,可加辅助功能入无纸记录仪等
发表于 2018-10-30 09:30:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122558 second(s), 134 queries , Redis On. | 网站统计 |
