[讨论] 泵叶轮与流量扬程的关系
4.2K |21
可以给联系厂家报出要的参数,厂家给个切割数据
发表于 2018-10-8 10:53:37
geniuslfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
离心泵一类可以不用变频电机的,只要在50Hz下不过载。在其他条件不变的情况下,当频率减小时,电机转矩与频率成正比减小,泵的流量与频率也成正比减小(同一台泵,离心泵的转矩与流量成正比关系),所以电机不会因为降频而过载。
容积式泵不一样,一定要配变频电机,因为容积泵的转矩与出口负载成正比关系,当频率降低,转矩随之减小,出口负载不变,电机容易过载,这时候就需要变频电机(恒定转矩5-50hz)。
发表于 2018-10-12 23:21:20
阿瓦嘿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
geniuslf 发表于 2018-10-12 23:21
离心泵一类可以不用变频电机的,只要在50Hz下不过载。在其他条件不变的情况下,当频率减小时,电机转矩与频 ...
谢谢指点
发表于 2018-10-13 14:19:48
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可以切,但要经过计算。
发表于 2019-3-28 15:54:54
阳光下的远方VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
建议联系厂家,给厂家参数,买个合适的新叶轮换上,一个叶轮,不贵的
发表于 2019-3-28 16:04:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073065 second(s), 49 queries Redis On.
