[讨论] 串联式干气密封投用二级密封气时建议当机内压力大于火炬压力0.85MPa以上后投用,怎么理解?
1.7K |7
sb5436VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
发表于 2018-9-23 20:33:52
参与人数 2财富 +13 收起 理由
442159460 + 8 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sb5436 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
0.85MPa压力挺高啊
发表于 2018-9-23 22:45:45
怕一级密封形成负压差,启动后会损坏密封
发表于 2018-9-23 23:16:19
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
火炬压力这么高?
发表于 2018-9-24 13:12:56
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
sb5436楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
不是,意思是机体压力要比火炬压力高0.85MPa
发表于 2018-9-24 18:57:18
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
麦田_OARSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
防止火炬气倒窜入一级 污染杂质进入
发表于 2018-9-25 10:56:44
亚梅 + 5 积极参与
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP危地马拉
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
火炬气应该不会倒窜进入一级,因为去火炬的排放管路上都有单向阀,楼主可以看看排放管路上的单向阀开启压力多少,应该是机内充压当静压达到0.85MPa以上后,单向阀打开,才能排放去火炬
发表于 2018-9-25 12:03:32
亚梅 + 5 积极参与
tanxjzmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
估计是如果机内压力过低,二级过早投用可能会导致二级的密封气窜入一级中造成污染
发表于 2018-9-25 13:12:33
亚梅 + 5 积极参与
本区【企业会员】 加入
 【耐腐蚀真空设备专家】
 15953378268 网址
 微信手机同号
 【淄博华舜耐腐蚀真空泵有限公司】成立于1997年,具有30多年耐腐蚀真空设备的生产经验。自主研发的具有多项知识产权的专利产品-耐腐蚀液环真空泵,采用三大系列高性能复合材料,满足不同工况需求,产品耐受强酸强碱及常见有机溶剂,具有超高力学性能,导电性能优越,节能环保,使用寿命长。我们可以根据您的腐蚀介质选择不同材质的高性能复合材料,定制适合您的专属耐腐蚀方案,欢迎来电咨询。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083081 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
