[讨论] 求助关于油浆过滤方面的技术应用
3K |9
wx_人生·&·命运73473VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
求助关于油浆过滤方面的技术应用,我厂有打算上油浆过滤设施,只是不知那种技术应用的好,有用的好的请帮忙提供一下信息,谢谢!
发表于 2018-9-18 06:29:08
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_人生·&·命运73473 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ht200709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
需要一点基本参数:温度、黏度、流量、油浆中固体含量及粒径分布情况,过滤精度要求等。才能进行讨论。
发表于 2018-9-18 08:06:54
青涩年华 + 4 积极参与
wx_人生·&·命运73473楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
据了解,过滤技术目前应用的都不是很好,滤芯易堵,控制系统故障等问题,所以想知道哪家公司应用过滤技术较好的,提供一下信息,另外还有没有其他的技术应用。
发表于 2018-9-19 10:47:37
在这个点位有采用粉末金属烧结滤芯集束式过滤方式,有业绩的有PALL、Mott,应用效果上确实没有达到理想状态。这个点位要想实现良好分离效果,需要在设备和工艺上共同探讨找出解决方式。  详情 回复 发表于 2018-12-13 13:14
955559 + 2 积极参与
wx_人生·&·命运73473 发表于 2018-9-19 10:47
据了解,过滤技术目前应用的都不是很好,滤芯易堵,控制系统故障等问题,所以想知道哪家公司应用过滤技术 ...
发表于 2018-12-13 13:14:43
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
宏泰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
还是用板框式滤机,加助滤剂,效果可以
发表于 2018-12-13 18:57:06
青涩年华 + 2 积极参与
wx_Chen Tao5540VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
贵厂选择了那种过滤技术,应用如何?谢谢!
发表于 2019-9-29 09:19:10
pifu1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们也是刚接触了竖直叶片式过滤器采用预涂助滤剂的方式进行过滤的技术,觉得还挺靠谱,如果有兴趣一起了解下。
发表于 2019-10-9 13:20:38
YANGCWEIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
可以用特种陶瓷膜过滤,不易污堵
发表于 2019-10-10 11:05:04
balancedVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
刚接触这个,似乎采用过滤器的比较多
发表于 2019-10-10 11:27:31
龙潭伯爵12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
有哪些大神用过MOTT设备的怎么样~
发表于 2019-10-29 14:47:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.158976 second(s), 125 queries , Redis On. | 网站统计 |
