[讨论帖] 催化裂化两器施工衬里
9.3K |12
wx_\'\'\'\'\'\'VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
这个衬里锚丁头部塑料套帽,浇筑衬里时要去掉吗?有什么作用
发表于 2018-9-14 12:36:36
【提示:直接搜索2059612可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_\'\'\'\'\'\' 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
浇筑衬里时要不能去掉,必须保留,因锚固钉与衬里的热胀系数不同,塑料套帽受热融化吸收锚固钉的热膨胀,保护衬里不被顶坏。
发表于 2018-9-14 12:53:38
学到了 ,谢谢。
发表于 2018-9-15 11:20:52
这个应该去掉吧。为啥有的锚固钉上有塑料套帽,有的没有啊?
发表于 2018-9-15 14:43:04
塑料套帽有的掉了呗。看锚固钉并不是直的而是有弯的,就说明设计或制造的时候已经考虑到,金属棍和浇注料热膨胀系数不同的情况了,这个金属帽主要是制造厂家怕伤了人而带的,其实最后烘衬里过程中,树脂的帽也会飞灰  详情 回复 发表于 2018-9-15 19:33
longziyun | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
塑料套帽有的掉了呗。看锚固钉并不是直的而是有弯的,就说明设计或制造的时候已经考虑到,金属棍和浇注料热膨胀系数不同的情况了,这个金属帽主要是制造厂家怕伤了人而带的,其实最后烘衬里过程中,树脂的帽也会飞灰湮灭的,不必在意。
发表于 2018-9-15 19:33:00
飞鸿踏雪666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我原来干的加热炉衬里浇筑时还专门把这个塑料套帽套上,受热融化吸收锚固钉的热膨胀,还专门检查的,技术协议里也有专门提到,可能个别厂家技术特点不一样,
发表于 2018-9-16 08:14:34
王华_LZZWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
受教了。学*啦
发表于 2018-9-16 10:29:10
衬里设备在焊锚固钉时要将塑料套帽拿下来,设备焊接完锚固钉要进行喷砂除锈,等进行衬里浇筑时,再将锚固钉塑料套帽带上,这是正确的施工方法。浇筑衬里时如果发现锚固钉没有了塑料套帽,必须带上。
发表于 2018-9-16 12:07:45
其实有些东西是理论上一回事,实际上又是另一回事,比如说填料塔各种填料环基本上是设计院给什么就用什么,你也提不出反驳的具体理由,拉西环是比鲍尔环压降低,说对传质、传热有多大多大影响,我是存疑的,填料瓷球也是,开一个孔和开三个孔对吸收、萃取或过滤能有多大区别吗,有定量的说法吗,没有。就像这个塑料帽还正儿八经儿地写进技术规程,有点过了,理儿是那么个理儿,但实际执行有点儿困难,那么个塑料帽在安装过程中脱落了,不是很正常吗,如果在高处掉到紧底下了,还真有谁能下去捡回再套上吗,而且衬里施工都是这一伙人,一般焊铆钉的和浇注衬里料不会分成两伙,还能相互监督一下。而且,如此施工我已经司空见惯,使用者,包括工程施工员、设备处设备员,车间的设备工艺和管理者,生产和设备主任都没见有人管的,果真会出了纰漏,一定会有人问的,就算第一次不明白,也不会第二次第三次仍然置之不理的。以上是我的经验之谈,说的也不一定对,见笑了。
发表于 2018-9-17 10:19:56
csbllj55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
得保留。
发表于 2018-9-18 15:28:33
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 图示为Ω衬里锚固钉,在浇筑衬里前检查所有锚固钉顶部应带有塑料套帽,通常的理由为金属热膨胀大于衬里,防止热态时损伤衬里,这是衬里施工的要求,能做到也需要做到。
2. 从理论上分析,当锚固钉为直线,那么塑料帽厚度融化后留出了金属膨胀空间,可以缓解金属膨胀对衬里的损伤。对于非直线的锚固钉,比如Ω衬里锚固钉,至少在弧形部分存在着金属膨胀对衬里损伤可能
3. 从工程应用角度分析,弧形部分的金属与衬里两种材料热膨胀不匹配,因为两个因素而缓解:
3.1. 尺寸因素,相对于锚固钉总高度,弧形段的高度约在2/3位置
3.2. 温度因素,从内壁向壳体方向,随着衬里厚度的增加温度逐渐降低,因此弧形段以下处于相对低温区间
4. 因此采用锚固钉顶部塑料帽在工程上具有实用意义而被引用和要求
发表于 2018-9-19 07:59:53
郭永胜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
2#和8#正解
发表于 2018-10-7 17:03:04
114169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
额,这个帽是个保护套,问问厂家啊
发表于 2018-10-8 20:14:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.323244 second(s), 86 queries Redis On.
