[讨论] 紧急切断阀门不能代替远程控制操作阀门?
5.6K |7
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
安监局开的不合格项:液化气球罐用紧急切断阀门代替远程控制操作阀门。禁令那么多,这违反了哪一条呢?
发表于 2018-9-13 17:17:45
参与人数 3财富 +12 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
HP0377 + 5 发起议题
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 流水之云shine 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
紧急切断阀和远程控制开关阀原则上控制系统都应该是不一样的,远程控制开关阀一般由DCS控制,其开关是为满足工艺流量进出用;而紧急切断阀应该是独立的,而且是由独立的ESD或者SIS系统控制,其开关仅在液位高高/低低/停电/停气/火灾等事故工况下动作。两个阀门实现的功能要区分开,一个是工艺用,一个是安全用。可参考SHT3007-2014 《石油化工储运系统罐区设计规范》以及SHT3184-2017 《石油化工罐区自动化系统设计规范》中仪表配置相关规定
发表于 2018-9-13 17:44:33
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 3 积极参与
1329135447VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
同意楼上的分析,罐区要求有独立的SIS。
发表于 2018-9-13 23:10:07
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 2 积极参与
流水之云shine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
Hansonwen 发表于 2018-9-13 17:44
紧急切断阀和远程控制开关阀原则上控制系统都应该是不一样的,远程控制开关阀一般由DCS控制,其开关是为满 ...
以前,一般是是一个手动阀加一个切断阀,如果再加一个程控制操作阀,罐子的进出口就要三个阀门了? 手动阀是为了防止切断阀的故障,现在是不是可以省掉了呢?
发表于 2018-9-14 08:35:25
现在一般是单独自动切断阀,然后切断阀可以手动操作的多  详情 回复 发表于 2019-2-26 11:58
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
955559 + 2 积极参与
流水之云shine 发表于 2018-9-14 08:35
以前,一般是是一个手动阀加一个切断阀,如果再加一个程控制操作阀,罐子的进出口就要三个阀门了? 手动 ...
发表于 2019-2-26 11:58:28
小小化工工程师 + 2 积极参与
ssme2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
需要设置紧急切断阀的场合,不一定必须使用SIS系统吧。但需要具备远程和现场手动控制2种功能。
发表于 2020-1-20 11:11:26
goldliyang + 5 积极参与
危险化学品重大危险源监督管理暂行规定,常说的40号令,第十三条“对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施,设置紧急切断装置”。“涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源,配备独立的安全仪表系统(SIS)” 。从字面理解,要求设置紧急切断装置的,如果不是一级或者二级重大危险源,不一定要求设置SIS。
发表于 2020-1-20 11:36:17
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载3.704085 second(s), 85 queries , Redis On.
