[板换] 请问板翅片换热器的最高使用温度?
5.2K |9
calbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP丹麦
如题,如果是铝制的板翅片换热器,能耐受最高温度可否到300℃?
或者是否有其他耐高温材料的板翅片换热器?
多谢各位专家
发表于 2018-9-11 15:21:18
【提示:直接搜索2057993可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 calb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这么高的温度只能用盘管式换热器了。温度变化太大,应力问题还没听说能解决。(不是专业,只是掺和)
发表于 2018-9-11 17:07:20
crazywawaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
板翅式换热器需要耐这么高的温度?不知道应用场景是什么?通常板翅式用在低温下很多。温度不是大问题,关键是温差大不大,另外温差变化大不大?
发表于 2018-9-12 11:54:02
打算用在实验室小型甲醇合成过程,用来预热气体混合物(氢气,CO,CO2,少量甲醇和水)。换热器内最高温度在250-280℃。温差较大,需要从把90度的气体加热到200度。  详情 回复 发表于 2018-9-12 20:52
calb楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP丹麦
crazywawa 发表于 2018-9-12 11:54
板翅式换热器需要耐这么高的温度?不知道应用场景是什么?通常板翅式用在低温下很多。温度不是大问题,关键 ...
发表于 2018-9-12 20:52:23
板翅式铝钎焊工艺应当能满足温度要求,类似汽车水箱。不知能否满足你的气体要求。
不过,你用的是什么加热源?高温油吗?实验室,貌似电热管方式更容易吧。
发表于 2018-9-12 21:10:48
请问接近300度的情况下铝制板翅式是否会有发生形变之类的问题? 没有使用电热管,计划通过与反应完的高温气体换热,来加热低温进料气体。  详情 回复 发表于 2018-9-13 16:17
不过,你用的是什么加热 ...
发表于 2018-9-13 16:17:32
钎焊工艺板翅式换热器产生的热变形不会影响换热性能,铝钎焊结构一般300度没问题,选择钎焊工艺温度600度以上制造的。
发表于 2018-9-13 17:31:32
沙志亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们做过燃气轮机回热器,板翅式,材质用的347H,使用温度570℃,压力1.37MPa。欢迎交流19962065290
发表于 2019-7-8 16:25:52
lys3903037VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
可选用不锈钢板翅式换热器,但价格会高一些
发表于 2019-7-10 13:42:42
不锈钢板翅片换热器
发表于 2019-7-10 16:14:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098601 second(s), 53 queries Redis On.
