[求助] 开关球阀气开改为气闭(或者气闭改起开)
5.5K |15
instrument_HKSCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
开关球阀气开改为气闭(或者气闭改起开)容易做到吗?如何做呢?
发表于 2018-9-7 08:55:01
【提示:直接搜索2054959可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 instrument_HKSC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个是需要在膜头上做文章,有的将内膜及弹簧挡板反安装就可以的,有的必须要更换膜头的。解体看看就知道了。
发表于 2018-9-7 09:22:16
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
不按设计来,你敢,出了事,。。
发表于 2018-9-7 09:48:18
台州荣骅黄真VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
阀杆转个90°角吧。建议阀门售后弄,自己改容易导致密封效果吧
发表于 2018-9-7 10:10:14
cy5350432_QMDYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
个人观点:将执行机构脱开后,将阀芯转90度重新连接(也就是将原来关的位置人为的放置在开的位置,然后重新与执行机构连接)就实现了分开、分关的转换。反之亦然。
发表于 2018-9-7 13:55:33
qq_^.^269269VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
气缸抬起来转90°
发表于 2018-9-12 06:58:37
qufuyanxuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不难,不过最后让厂家去改
发表于 2018-9-12 09:41:44
caojj299VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
最好让厂家改,有一次一单工程我订错了阀门,气开的,我全部买了气关,幸好把线圈那里反过来装就实现了,我那是气动球阀。
发表于 2018-9-12 18:31:21
我的名片nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
气缸解体,重新安装,难度3颗星,危险系数4颗星
发表于 2018-9-13 09:00:53
维西VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
如果是单作用气缸就好解决,拆掉气缸,把阀轴转90度在装上就就可以。
发表于 2018-9-13 11:14:15
梅雨づ辉煌_YPHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
气开阀改气关阀,首先把气缸跟阀杆脱开,然后把阀杆用扳手旋转90度。最后把气缸跟阀杆连接好。这样就改装完毕。
发表于 2018-9-13 11:16:31
可以实现,但是一般很少这样改,气开气关是阀门根据工艺设定的故障时的安全状态
发表于 2018-9-13 14:03:48
https://bbs.hcbbs.com/thread-1580483-1-1.html 此贴就是更换过程
发表于 2018-9-14 08:19:17
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
需要把气缸端盖打开,把活塞拔出来换个方向啮合,没经验自己改的话,容易弄坏。最好让阀门厂家改
发表于 2019-3-1 16:53:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.268515 second(s), 101 queries Redis On.
