[原创] 乙炔管道设计安装流程
2.1K |1
xvjianyunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
沃飞供气系统知识分享:乙炔管道设计安装流程
在照明、焊接及切断金属(氧炔焰),也是制造乙醛、醋酸、苯、合成橡胶、合成纤维等工业生产中经常用到一种危险的气体:乙炔。
乙炔气与空气、氧气混合达到一定容积比时遇火即会爆炸。乙炔气与许多有色金属(铜、银、汞、锌、镉等)相互作用产生易爆的金属碳化物,其中与铜的碳化物具有较大的爆炸性。因此,安装乙炔管道需特别注意施工时与通气后的防爆问题,下面由沃飞科技小编为大家讲解一下乙炔管道的设计安装流程。
乙炔管道材料选用
乙炔管道应选用无缝钢管、不锈钢管或钢塑复合管。乙炔管道系统的计器、仪表、阀门与管件等应选用钢制或铸铁制品,不得选用铜制品(可选用含铜量低于70%的铜合金制品);阀门内阀芯与阀瓣应采用不锈钢、皮革制成,以保证阀门开关时不发生火花。仪表检查箱上应注明“乙炔”、“禁火”字样。
乙炔管道敷设与安装
乙炔管道一般采用架空或埋地敷设,不允许采用地沟敷设。埋地敷设时要加强防腐处理,不能设窨井或通过其他管道的窨井和沟道,也不能与水管、蒸气管以及电力、照明、通讯电缆同沟埋设。乙炔管道管径较小,一般采用人工埋设安装。架空管道要单独设支架,严禁与煤气、电缆及一切可燃性气体管道共架。与惰性气体、水、热力管道共架时,彼此应保持一定距离。室内架空管道应沿墙柱敷设,管道靠近热源或温度超过70℃ 的地方要采取隔热措施。架空管道采用自行式吊装机械或人工安装。
乙炔管道系统设有排水器,吹扫口,放散管和防雷、防静电接地装置,应待管道固定,按施工图核对无误后再进行安装。乙炔气压力较低,安装时应注意管道坡度,防止管路内积水形成阻塞。
乙炔管道连接
外部乙炔管道均采用焊接(自动轨道焊或氩弧焊)。当管道采用钢塑复合管时,则采用法兰连接。管道与阀门、设备、仪表的连接采用法兰连接,特殊情况下可采用螺纹连接。螺纹连接时要采用聚四氟乙烯密封胶带作填料,不得采用铅油线麻作填料。
乙炔管道试验
乙炔管道安装后应进行强度试验和严密性试验,试验要求见表。严密性试验时要进行漏气率检验。即达到试验压力后,在所有连接处涂以肥皂水,检查是否有漏气现象。发现漏气应及时处理;无明显漏气时,停止24h后计算平均每小时的漏气率,若不大于0.5%则管道试验合格。
乙炔管道吹扫
管道试验合格后需用压缩空气将管道吹扫干净。管道通乙炔前要用干燥的氮气吹扫,排除管道内空气,并在管道末端检查排出的氮气内含氧量低于3%则为合格。通乙炔气时管内必须充满氮气。要禁止火源带入现场并注意防毒。
以上就是沃飞科技为大家详细讲述的关于乙炔管道设计安装流程,希望能给有需要建设乙炔管道设计安装的厂商提供参考!
发表于 2018-9-5 11:39:26
【提示:直接搜索2053851可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xvjianyun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
子,他不语VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大学一年  |  头衔:  【化工工艺】
我这里是乙炔,学*下,感谢分享
发表于 2019-1-17 07:31:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073803 second(s), 39 queries Redis On.
