[求助] 轴承的转速越慢对轴承的寿命越好吗?
2.5K |5
xianyuswordVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
我们厂有一批搅拌设备,有时候轴承处会发出一些“叽”“叽”的声音(润滑为润滑脂润滑,深沟球轴承),前辈说可能是因为转速不高导致的润滑不畅,但是并没有测到轴承温度有明显的上升。
发表于 2018-8-28 16:26:52
【提示:直接搜索2049784可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xianyusword 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
转速越高、外载荷越大,寿命越短
发表于 2018-8-28 16:59:54
911119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
润滑油用的稀一点
发表于 2018-8-28 17:10:00
wp853619VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
有可能不是轴承本身造成的声音
发表于 2018-9-4 10:52:35
坦然_VRPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
搅拌设备轴承发出一些“叽”“叽”的声音和润滑油,转速没有多大关系,应该检查一下主轴是不是不通心,或者轴承里有金属肖等杂质。
发表于 2018-9-4 15:34:41
zg402788469 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
有响声一般是轴承磨损了,或者轴承里面进了东西
发表于 2018-9-20 23:44:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106111 second(s), 52 queries Redis On.
